Suunto Ambit3 Sport Användarhandledning - 2.4
Intressepunkter (POI)
Suunto Ambit3 Sport innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en fördefinierad plats som lagrats som en intressepunkt (POI).
OBS:
Du kan också navigera medan du registrerar en träning (se Navigera under träning).
Så här navigerar du till en POI:
  1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
  2. Rulla till Navigering med Start Stop och bekräfta med Nästa.
  3. Rulla till POIs (Intressepunkter) med Light Lock och välj med Nästa.
    Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.
  4. Rulla till den POI som du vill navigera till med hjälp av Start Stop eller Light Lock och välj med Nästa.
  5. Tryck på Nästa för att välja Navigera. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats.
  6. Börja navigera till POI:n. Klockan visar följande information:
  7. indikator som visar riktningen till målet (se nedan)
  8. sträckan till målet
  9. Klockan meddelar när du är framme vid målet.
navigating POI Ambit3
När du står stilla eller rör dig långsamt (< 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassbäringen.
När du befinner dig i rörelse (> 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.
Riktningen (eller bäringen) till målet visas med den tomma triangeln. Färdriktningen visas med de heldragna strecken högst upp på skärmen. Om du riktar in dessa mot varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.
navigating POI moving Ambit3
Kontrollera var du befinner dig
Suunto Ambit3 Sport gör det möjligt att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats med GPS.
Så här kontrollerar du var du befinner dig:
  3. Tryck på Nästa för att välja Plats.
  4. Tryck på Nästa för att välja Aktuell.
  5. Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. Därefter visas de aktuella koordinaterna på skärmen.
TIPS:
Du kan också kontrollera din plats medan du registrerar en träning genom att hålla Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
Lägga till din plats som en POI
Suunto Ambit3 Sport låter dig spara den aktuella platsen eller definiera en plats som en POI. Du kan navigera till en sparad POI när som helst, till exempel under träningen.
Du kan lagra upp till 250 POI i klockan. Observera att även rutter använder detta utrymme. Om du till exempel har en rutt med 60 ruttpunkter kan du spara ytterligare 190 POI i klockan.
Du kan välja en POI-typ (ikon) och ett POI-namn från en förinställd lista, eller ge den ett eget namn i Movescount.
Så här sparar du en plats som en POI:
  2. Skrolla till Navigation (Navigation) med Start Stop och öppna med Next.
  3. Tryck på Next för att välja Location (Location).
  4. Välj CURRENT (CURRENT) eller DEFINE (DEFINE) för att ändra värdena för longitud och latitud manuellt.
  5. Tryck på Start Stop för att spara platsen.
  6. Välj en lämplig POI-typ för platsen. Bläddra mellan POI-typerna med Start Stop eller Light Lock. Välj en POI-typ med Next.
  7. Välj ett lämpligt namn på platsen. Bläddra mellan namnalternativen med Start Stop eller Light Lock. Välj ett namn med Next.
  8. Tryck på Start Stop för att spara intressepunkten.
TIPS:
Du kan skapa en POI i Movescount genom att välja en plats på en karta eller ange koordinaterna. POI i Suunto Ambit3 Sport och Movescount synkroniseras alltid när du ansluter klockan till Movescount.
Ta bort en POI
Du kan ta bort en POI direkt på klockan eller via Movescount. När du tar bort en POI i Movescount och synkroniserar Suunto Ambit3 Sport tas POI:n bort från klockan, men i Movescount inaktiveras den bara.
Så här tar du bort en POI:
  4. Rulla till den POI som du vill ta bort med Start Stop eller Light Lock och välj med Nästa.
  5. Rulla till Ta bort med Start Stop. Välj med Nästa.
  6. Tryck på Start Stop för att bekräfta.
