Använd sportlägena (se Sportlägen) när du vill registrera träningsloggar och se information under träningen.
Du når sportlägena på menyn Träna genom att trycka på .
Du kan använda en Bluetooth® Smart-kompatibel pulssensor, till exempel Suunto Smart Sensor, tillsammans med Suunto Ambit3 Sport för att få mer detaljerad information om träningsintensiteten.
Under träningen visar pulssensorn följande:
Efter träningen visar pulssensorn följande:
Om du använder Suunto Smart Sensor kan du dessutom dra nytta av fördelarna med ett pulsminne. Minnesfunktionen i Suunto Smart Sensor sparar informationen så fort kopplingen till Suunto Ambit3 Sport avbryts.
Det innebär att du kan få tillförlitlig information om träningsintensiteten också under aktiviteter som till exempel simning, där vattnet blockerar kopplingen till enheten. Du kan till och med lägga ifrån dig din Suunto Ambit3 Sport efter att du har startat registreringen. Mer information finns i användarhandboken för Suunto Smart Sensor.
Utan pulssensor visar Suunto Ambit3 Sport kaloriförbrukning och återhämtningstid vid löpning och cykling, där intensiteten beräknas baserat på hastighet. Vi rekommenderar att du använder en pulssensor för bästa möjliga intensitetsvärden.
Mer information finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor eller den Bluetooth Smart-kompatibla pulssensorn.
Innan du börjar du använda Suunto Smart Sensor:
Smart Sensor startas automatiskt när den identifierar en puls.
Bär bandet mot naken hud för bästa möjliga resultat.
Ytterligare information och felsökning finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor.
Torr hud under elektroderna på bältet, ett löst åtsittande bälte och syntetiska textilmaterial kan ge onormalt hög pulsavläsning. Fukta bälteselektroderna ordentligt och dra åt bältet för att undvika toppar i pulsavläsningen. Konsultera en läkare om du är oroad över din puls.
Så här startar du en träning:
Suunto Ambit3 Sport visar en mängd information under träningen. Vilken information som visas beror på vilket sportläge du har valt (se Sportlägen). Du får ännu mer information om du använder pulsbälte och GPS under träningen.
Här följer några förslag på hur du kan använda klockan under träning:
Beroende på det sportläge du valt kan din Suunto Ambit3 Sport registrera varierande information under träningens gång.
Om ditt sportläge stöder GPS registrerar Suunto Ambit3 Sport även in ditt spår under träningen. Du kan se ditt spår i Suunto-appen som en del av den inspelade träningen.
Under träningen kan du registrera varv manuellt eller automatiskt genom att ställa in intervallet för automatiska varv (Autolap) i Movescount. När du registrerar varv automatiskt registrerar Suunto Ambit3 Sport varven utifrån den sträcka du har angett i Movescount.
Om du vill registrera varv manuellt trycker du på
under träningen.Suunto Ambit3 Sport visar följande information:
Träningssammanfattningen visar alltid minst ett varv – träningen från start till mål. Varven som du har sprungit under träningen visas som ytterligare varv.
Om du vill löpa en rutt eller springa till en intressepunkt (POI) väljer du ett sportläge, till exempel Löp rutt, och börjar navigera direkt.
Du kan också navigera runt en rutt eller till en intressepunkt under träningen med hjälp av andra sportlägen som är GPS-aktiverade.
Så här navigerar du under träning:
Inaktivera navigeringen genom att gå tillbaka till Navigering på alternativmenyn och välja Avsluta navigering.
Om inställningen för GPS-noggrannhet (se GPS-noggrannhet och energiförbrukning) i sportläget är Good (Bra) eller lägre, ändras den till Best (Bäst) under navigering. Detta medför att batteriförbrukningen ökar.
Du kan aktivera kompassen under träningen och lägga till den i ett anpassat sportläge.
Så här använder du kompassen under träning:
Inaktivera kompassen genom att gå tillbaka till Aktivera på alternativmenyn och välja Avsluta kompass.
