När du har öppnat Compass-läget ser du två rörliga segment på displayens kant. De pekar mot norr. Markeringen vid kl 12 visar din riktning och fungerar som riktningspilen på en kompass. Din riktnings numeriska värde visas mitt på displayen.
I Compass-läget kan du se följande vyer med hjälp av [View]:
Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut om du inte trycker på någon knapp. Återaktivera den med
.Du kan använda kompassen på två sätt: du kan använda ytterringen eller riktningsövervakningen.
Med riktningsövervakning kan du låsa in en riktning. Suunto Cores kompass kommer då att leda dig enligt denna riktning.
Så här använder du riktningsövervakningen:
Om du trycker på
tänds även bakgrundsbelysningen.Du är på vandring och har just klättrat upp på en brant kulle. Du blickar ut över dalen nedanför och ser en stuga på en annan kulle. Du bestämmer dig för att ta dig genom dalen till stugan. Du pekar med riktningspilen på s kompass mot stugan och låser in riktningen. När du väl är i dalen visar pilarna på displayens övre rad åt vilket håll du ska gå. Eftersom kompassen endast är aktiv 40 sekunder åt gången (för att spara på batteriet) måste du då och då starta om kompassen för att kontrollera riktningen. Håll ett öga på den så når du snart målet.
