Suunto Essential Användarguide -
Använda kompassen
När du har öppnat Compass-läget ser du två rörliga segment på displayens kant. De pekar mot norr. Markeringen vid kl 12 visar din riktning och fungerar som riktningspilen på en kompass. Din riktnings numeriska värde visas mitt på displayen.
I Compass-läget kan du se följande vyer med hjälp av [View]:
  • Tid: visar aktuell tid
  • Kardinalstreck: visar aktuell riktning enligt kardinalstrecken
  • Riktningsövervakning: visar aktuell riktningsavvikelse i förhållande till den inställda riktningen
Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut om du inte trycker på någon knapp. Återaktivera den med Start Stop.
Du kan använda kompassen på två sätt: du kan använda ytterringen eller riktningsövervakningen.
Using compass
Använda riktningsövervakning
Med riktningsövervakning kan du låsa in en riktning. Suunto Essentials kompass kommer då att leda dig enligt denna riktning.
Så här använder du riktningsövervakningen:
  1. Peka kompassens riktningspil i den riktning du vill färdas och tryck på Start Stop. Riktningen är nu låst. Den aktuella riktingen visas mitt i displayen och ändras enligt dina rörelser.
  2. Pilarna i displayens övre rad pekar i den riktning du behöver färdas för att hålla den önskade riktningen. Symbolen bearing icon bekräftar att du rör dig i rätt riktning.
OBS:
Om du trycker på - Light tänds även bakgrundsbelysningen.
Du är på vandring och har just klättrat upp på en brant kulle. Du blickar ut över dalen nedanför och ser en stuga på en annan kulle. Du bestämmer dig för att ta dig genom dalen till stugan. Du pekar med riktningspilen på s kompass mot stugan och låser in riktningen. När du väl är i dalen visar pilarna på displayens övre rad åt vilket håll du ska gå. Eftersom kompassen endast är aktiv 40 sekunder åt gången (för att spara på batteriet) måste du då och då starta om kompassen för att kontrollera riktningen. Håll ett öga på den så når du snart målet.
