Suunto Kailash Användarguide - 2.0
Utforska med aktivitetsläget
Suunto Kailash Stämmer av din plats var 10:e minut för att uppdatera tid, position och 7R-statistik. För vardagligt bruk är detta intervall tillräckligt för att ge dig bra resdata samtidigt som du sparar på batteritiden.
Det kommer dyka upp tillfällen när du vill ha mer detaljerad information, som t.ex. när du ger dig ut på en löprunda i en ny stad, eller vandrar i ett lokalt naturreservat.
I aktivitetsläget används högpresterande GPS och GLONASS med en fixeringsintervall på en sekund. Detta ger dig detaljerad information för navigering i parker och på stadens gator och det förbättrar precisionen för 7R-statistik.
OBS:
GLONASS används endast i aktivitetsläget. Normal spårning av 7R-statistik görs med GPS.
Du aktiverar aktivitetsläget genom att hålla 7R-knappen nedtryckt.
När du befinner dig i aktivitetsläget ser du följande på displayen:
  • Översta raden: tidtagarur
  • Mellanraden: distans
  • Nedersta raden: hastighet, takt, genomsnittlig takt, tid, höjd, batterinivå
activity recording
Du kan ändra vyn på den nedre raden genom att trycka på den nedre knappen. Tryck på mittenknappen för att navigera till en specifik plats (se Hitta tillbaka).
Du kan pausa och återuppta ett aktivitetsläge genom att trycka på 7R-knappen. Du avslutar aktivitetsläget genom att hålla 7R-knappen nedtryckt. Med ett fulladdat batteri kan du registrera ungefär sju timmar i aktivitetsläget.
Aktivitetsläget avslutas automatiskt om:
  • Ingen GPS-signal hittas inom 30 minuter
  • Batterinivån hamnar under 10 %
När aktivitetsläget har avslutats automatiskt visar klockan meddelandet Återgår till normal GPS.
Du kan även inaktivera aktivitetsläget när som helst genom att hålla 7R-knappen nedtryckt. Vi rekommenderar att du inaktiverar aktivitetsläget för att spara på batteritiden om du tillfälligt stannar på en plats, t.ex. vid en picknickpaus under vandringen.
Loggar
Varje gång du använder aktivitetsläget sparar din klocka en logg av registreringen i loggboken. Varje logg visar datum och tid, samt distans, varaktighet, genomsnittlig hastighet, maxhastighet och genomsnittlig takt.
Så här gör du för att komma åt aktivitetsloggarna:
  1. Håll mittknappen intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Skrolla ned till AKTIVITETSLOGGAR med den nedre knappen och tryck på mittknappen.
  3. Bläddra bland de olika logglistorna med den övre eller nedre knappen. Välj en logg med mittknappen.
  4. Avsluta loggen genom att hålla in mittknappen.
Upp till 100 loggar kan sparas i loggboken. När loggboken är full skrivs de äldsta loggarna över först.
