Suunto Spartan Trainer Wrist HR Instruktionsbok - 1.10
Para ihop med POD-enheter och sensorer
Para ihop klockan med Bluetooth Smart POD-enheter och sensorer för att få ytterligare information, till exempel cykelkraft, under pågående registrering av träning.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR har stöd för följande POD-enheter och sensorer:
  • Puls
  • Cykling
  • Power
  • Fot
OBS:
Det går inte att para ihop någonting om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parar ihop. Se Flygplansläge.
Så här parar du ihop klockan med en POD eller sensor:
  1. Gå till klockinställningarna och välj Anslutningar.
  2. Välj Koppla ihop sensor för att ta fram en lista över sensortyper.
  3. Rulla genom listan med den nedre högra knappen och välj sensortyp med mittknappen.
    Sensorlista Trainer
  4. Följ instruktionerna på klockan för att slutföra parkopplingen (se handledningen för sensorn eller POD-enheten vid behov). Tryck på mittknappen för att gå vidare till nästa steg.
    Sensor parkopplad Trainer
Om POD-enheten har obligatoriska inställningar som t.ex. vridmoment för en effekt-POD, uppmanas du ange ett värde under parkopplingsprocessen.
När POD- eller sensorenheten har parkopplats söker klockan efter den så fort du väljer ett sportläge som använder den här typen av sensor.
Gå till Anslutningar » Ihopparade enheter i inställningarna på klockan för att se hela listan över ihopparade enheter.
Du kan ta bort enheten (ta bort parkopplingen) från listan om det behövs. Välj den enhet du vill ta bort och tryck på Ignorera.
Kalibrera en fot-POD
Om du har parkopplat en fot-POD kalibrerar klockan automatiskt POD:en med hjälp av GPS.
För den första kalibreringen ska du välja ett sportläge som använder fot-POD:en och som har GPS-precisionen inställd på Bäst. Börja registreringen och spring i stadig tempo på en plan yta, gärna i 15 minuter om det är möjligt.
Spring i ditt vanliga genomsnittliga tempo för den första kalibreringen. Avsluta sedan träningsregistreringen. Nästa gång du använder fot-POD:en är kalibreringen redo.
Din klocka omkalibrerar fot-POD:en efter behov när GPS-hastighet är tillgänglig.
Kalibrera power POD
Du måste starta kalibreringen av en power POD (effektmätare) från sportlägesalternativen på klockan.
Så här kalibrerar du en power POD:
  1. Parkoppla en power POD med klockan om du inte redan har gjort det.
  2. Välj ett sportläge som använder en power POD och öppna sedan sportlägesalternativen.
  3. Välj Kalibrera POWER POD och följ anvisningarna på klockan.
När du har kalibrerat power POD:en kan du kontrollera det senaste kalibreringsdatumet i alternativen när du använder sportläget. Du bör kalibrera power POD:en med jämna mellanrum.
