Suunto Traverse Användarguide - 2.0
Rutter
Du kan skapa en rutt med ruttplaneraren i Suunto Movescount eller exportera en rutt från en registrerad aktivitet till planeraren.
Så här lägger du till en rutt:
  1. Besök Suunto Movescount och logga in.
  2. Under Planera & skapa väljer du Rutter om du vill söka efter och lägga till befintliga rutter, eller Ruttplanerare om du vill skapa en egen rutt.
  3. Spara rutten och välj alternativet “Använd rutten i min…”.
  4. Synkronisera din Suunto Traverse med Suunto Movescount genom att använda Suunto Movescount App (se Synkronisera med mobilappen) eller genom att använda Moveslink och den medföljande USB-kabeln.
Du kan också ta bort rutter via Suunto Movescount.
Så här tar du bort en rutt:
  1. Besök www.movescount.com och logga in.
  2. Under Planera & skapa väljer du Ruttplanerare.
  3. Klicka på rutten du vill ta bort under MINA RUTTER och klicka sedan på TA BORT.
Navigating a route
You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.
If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.
To navigate a route:
  1. Press START to enter the start menu.
  2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
  3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
  4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
  5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
  6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).
route select direction
  1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.
route begin
  1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).
Under pågående navigering
Under navigering kan du trycka på VIEW för att bläddra mellan följande vyer:
  • fullständig banöversikt som visar hela rutten
  • inzoomad vy: som standard har den inzoomade vyn en skala på 100 m (0,1 mi), eller större om du är långt ifrån rutten
Banöversikt
I den fullständiga banöversikten visas följande information:
  • (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
  • (2) början och slutet av rutten
  • (3) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
  • (4) skala av banvyn.
route track view
OBS:
I den fullständiga banvyn är norr alltid upp.
Kartans riktning
Du kan ändra kartans riktning i alternativmenyn under NAVIGERA » Inställningar » Karta » Inriktning.
  • Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
  • Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
Vy över stigningsprofil
I vyn över stigningsprofilen visas följande information:
  1. Kvarstående stigning
  2. Diagram över höjdprofil i realtid
  3. Återstående nedstigning
ascent profile Traverse
Om du avviker för långt från banans rutt kommer profilgrafen inte att uppdateras. Istället kommer texten Utanför rutten att visas under grafen. Du måste återvända till banan för att få korrekta stigningsberäkningar.
