Suunto Traverse Alpha Användarguide - 2.0
Rutter
Du kan skapa en rutt med ruttplaneraren i Suunto Movescount eller exportera en rutt från en registrerad aktivitet till planeraren.
Så här lägger du till en rutt:
  1. Besök Suunto Movescount och logga in.
  2. Under Planera & skapa väljer du Rutter om du vill söka efter och lägga till befintliga rutter, eller Ruttplanerare om du vill skapa en egen rutt.
  3. Spara rutten och välj alternativet “Använd rutten i min…”.
  4. Synkronisera din Suunto Traverse Alpha med Suunto Movescount genom att använda Suunto Movescount App (se Synkronisera med mobilappen) eller genom att använda Moveslink och den medföljande USB-kabeln.
Du kan också ta bort rutter via Suunto Movescount.
Så här tar du bort en rutt:
  1. Besök www.movescount.com och logga in.
  2. Under Planera & skapa väljer du Ruttplanerare.
  3. Klicka på rutten du vill ta bort under MINA RUTTER och klicka sedan på TA BORT.
Följa en rutt
Du kan navigera en rutt som du har överfört till din Suunto Traverse Alpha från Movescount (se 3.20 Rutter) eller från en logg i din loggbok med GPS-data. En förhandsvisning av rutten som baseras på ruttlistan eller loggboksvalet visas.
Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När kompassen har aktiverats börjar klockan söka efter en GPS-signal. När klockan hittar en GPS-signal kan du börja följa rutten.
Så här följer du en rutt:
  1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
  2. Skrolla till NAVIGERA med START och tryck på NEXT.
  3. Skrolla till Rutter eller NAVIGERA och tryck på NEXT för att öppna.
  4. Skrolla till rutten du vill navigera med START eller LIGHT och tryck på NEXT.
  5. Tryck på NEXT för att välja Navigera. All navigering registreras. Om din klocka har fler än ett sportläge blir du ombedd att välja ett.
  6. Tryck på Framåt eller Bakåt för att välja den riktning du vill navigera i (från den första eller sista ruttpunkten).
route select direction
  1. Börja navigera Klockan meddelar dig när du närmar dig början av rutten.
route begin
  1. Klockan meddelar dig när du är framme vid målet.
TIPS:
Du kan också börja följa en rutt när en aktivitet registreras (se Registrera aktiviteter).
Under pågående navigering
Under navigering kan du trycka på VIEW för att bläddra mellan följande vyer:
  • fullständig banöversikt som visar hela rutten
  • inzoomad vy: som standard har den inzoomade vyn en skala på 100 m (0,1 mi), eller större om du är långt ifrån rutten
Banöversikt
I den fullständiga banöversikten visas följande information:
  • (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
  • (2) början och slutet av rutten
  • (3) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
  • (4) skala av banvyn.
route track view
OBS:
I den fullständiga banvyn är norr alltid upp.
Kartans riktning
Du kan ändra kartans riktning i alternativmenyn under NAVIGERA » Inställningar » Karta » Inriktning.
  • Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
  • Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
Vy över stigningsprofil
I vyn över stigningsprofilen visas följande information:
  1. Kvarstående stigning
  2. Diagram över höjdprofil i realtid
  3. Återstående nedstigning
ascent profile Traverse
Om du avviker för långt från banans rutt kommer profilgrafen inte att uppdateras. Istället kommer texten Utanför rutten att visas under grafen. Du måste återvända till banan för att få korrekta stigningsberäkningar.
