Suunto Traverse Alpha Användarguide - 2.0
Ladda batteriet
Batteritiden efter laddning beror på hur Suunto Traverse Alpha används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.
OBS:
I händelse av onormal försämrad kapacitet som orsakas av ett defekt batteri täcker Suuntos garanti byte av batteri i ett år, eller för högst 300 laddningstillfällen, beroende på vilket som infaller först.
Batteriikonen visar batteriets laddningsnivå. När laddningsnivån är mindre än 10 % blinkar batteriikonen i 30 sekunder. När laddningsnivån är mindre än 2 %, blinkar batteriikonen kontinuerligt.
charge level indicator
När batterinivån blir väldigt låg under en registrering stoppas klockan och registreringen sparas. Klockan visar fortfarande tid, men knapparna inaktiveras.
Ladda batteriet genom att ansluta det till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln, eller ladda det med den USB-kompatibla väggladdaren. Det tar cirka två till tre timmar att ladda ett urladdat batteri.
TIPS:
Du kan ändra intervallet för GPS-fixeringen under en registrering för att spara batteritid. Se GPS-noggrannhet och energiförbrukning.
