Alla sporter
TutorialTuesday
Kom igång med Suunto Spartan
TutorialTuesday
15 augusti 2016
Här är vad du behöver veta när du får din nya Suunto Spartan. Vi vill att din Suunto-upplevelse ska vara så smidig som möjligt, så vi har satt ihop några tips för att hjälpa dig att komma igång.
En liten hemuppgift
Du kan förbereda dig inför mötet med din nya träningspartner genom att installera programvaran som behövs samt skapa ett konto. Programvaran du behöver installera på datorn heter SuuntoLink. SuuntoLink håller din Suunto-klocka uppdaterad och synkad med ditt Suunto Movescount-konto.
Du kan ladda ner SuuntoLink här. (Observera att SuuntoLink skiljer sig från Moveslink, som används för att synkronisera Suunto Ambit- and Suunto Traverse-klockor.)
Är Suunto Movescount nytt för dig? Det är här din Suunto-upplevelse fördjupas. Här kan du titta på dina träningsdata, få kontakt med likasinnade sportfantaster och dela dina äventyr. Om du inte har ett konto kan du enkelt skapa ett på movescount.com
I inställningarna för Suunto Movescount kan du koppla ditt konto till andra sporttjänster som Strava, Sports Tracker och Training Peaks.
Uppdatera programvaran för Spartan
Vi arbetar hårt för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen med din nya Suunto Spartan, och därför kommer vi att uppdatera programvaran vid flera tillfällen under hösten. När du får din klocka bör du se till att den är uppdaterad innan du börjar använda den.
Håll din Spartan uppdaterad: Öppna SuuntoLink på datorn och anslut den till din klocka med USB-kabeln från Suunto. SuuntoLink kommer att meddela dig om det finns en programuppdatering. När klockan är ansluten till din dator för en programuppdatering ska du inte trycka på några knappar eller använda pekskärmen.
Information om de senaste uppdateringarna och ytterligare anvisningar om att uppdatera klockan finns på suunto.com/spartangetsstronger
Ange grundinställningarna
När klockan är uppdaterad är det dags att ange dina uppgifter, t.ex. språk, plats, kön, måttsystem och tidszon. Du kan också välja urtavla, ljud och vibrationssignaler samt ange ljusinställningar. När du går igenom dessa steg kommer du att märka att du kan navigera via knapparna på sidan eller genom att trycka på skärmen.
Lär känna gränssnittet. Navigationen kommer att kännas ny - lär dig hur de olika menyerna och inställningarna fungerar och få en känsla för hur pekskärmen reagerar.
Allmänna navigeringsfunktioner:
– Skrolla på pekskärmen genom att dra upp eller ner, eller via knapparna på sidan (den övre för upp och den nedre för ner). ”Öppna” eller ”välj" genom att trycka på skärmen.
– Svep åt vänster för att gå längre in i menyerna eller starta en aktivitet. Mittenknappen fungerar på samma sätt. Svep åt höger för att gå tillbaka till föregående skärm. Du kommer även att se en böjd pil på skärmen som pekar åt vänster. Den tar dig också tillbaka till föregående skärm.
Parkoppla Spartan med ett pulsbälte
Om du vill att din puls ska visas på klockan och att dina data ska registreras, måste du parkoppla klockan med Suunto Smart Sensor (eller ett annat Bluetooth Smart-kompatibelt pulsbälte). Navigera till Settings >> Connectivity >> Pair sensor >> Pair HR sensor och följ anvisningarna på klockan.
Parkoppla Spartan med Suunto Movescount App
Suunto Movescount App är en levande, mobil dagbok med dina Moves. Du kan spåra och synkronisera dina Moves i realtid med movescount.com samt anpassa dem med foton, beskrivningar och känslor. När du har slutfört ett Move kan du skapa en unik Suunto Movie med en topografisk 3D-karta över din aktivitet. Du kommer att inspireras att upptäcka nya rutter med den nya funktionen för värmekartor, som visar de populäraste spåren i Suuntos gemenskap runt om i världen.
Suunto Movescount App för iOS finns på App Store och Suunto Movescount App för Android finns på Google Play.
Från startskärmen navigerar du till Settings >> Connectivity. Skrolla ner (eller använd den nedre knappen) och kontrollera att reglaget Upptäck är grönt (vilket innebär att mobila enheter kan parkopplas).
Logga sedan in på Suunto Movescount App på mobilen och aktivera Bluetooth om du inte redan har gjort det. Tryck på inställningsikonen i det övre högra hörnet av appskärmen och tryck sedan på +-ikonen. När din Spartan-klocka hittas trycker du på Pair längst ner till höger på skärmen. Du blir sedan ombedd att ange en kod som visas på klockans skärm. När du har angett koden parkopplas klockan och mobilen. Den första synkroniseringen med appen startar automatiskt och kan ta ett par minuter.
Spartan blir ännu mer effektiv
Nu när du kan grunderna är det bara att gå ut och köra. Se till att du även i fortsättningen synkroniserar dina aktiviteter med Suunto Movescount och skaffar nya funktioner och uppdateringar via suunto.com/spartangetsstronger
Här kan du ladda ner användarhandboken för Spartan Ultra på engelska
Om du vill kontakta Suuntos kundservice går du till suunto.com/support
TutorialTuesday
Föregående
3 must-run routes in Stockholm
Nästa
3 must-run routes in Barcelona
