REF SS020552000 / 此产品已停产
Suunto Ambit2 S 白色 (HR)
集成 GPS 和心率监测选项以及 Suunto 应用程序,适合女性使用。
适用于运动员的 GPS
造型时尚的白色 Ambit2 S 配有柔软的弹性腕带,适用于女性,佩戴起来使手腕更舒适。
Suunto Ambit2 S 的设计旨在点燃您的运动激情。该设备具备最新的 GPS 功能,轻巧而时髦,且包含适用于跑步、骑车和游泳等的先进功能。提供成千上万的 Suunto 应用,供您为您的手表添加各项新功能。每时每刻助您保持绝对最佳状态。
产品亮点
  • 先进的多运动功能
  • 可使用超过 1000 种免费运动应用程序来个性化您的手表
  • 开启 GPS 的情况下实现 12 小时电池续航
  • 更贴合较为纤细的手腕
软件升级
Suunto Ambit2 S 软件升级版 2.0
腕表对训练计划的支持以及导航改进是 2014 年 4 月 23 日发布的 升级版 2.0 所提供的一系列新特性和可用性改进的亮点。 在此查看全部软件更新。
户外功能
GPS
  • 全功能 GPS (SiRFIV v2.2)
  • 可调整 GPS 定位速率(1 秒、60 秒)
  • 多坐标系统位置
  • 站点和路线导航
  • 返回查找
  • 退回
  • 跟踪日志、查看和共享*
  • 兴趣点 (POI) 创建
  • 路线规划*
高度计
  • GPS 海拔
  • 总上升/下降高度**
  • 垂直速度**
  • 海拔图
指南针
  • 可调整偏角的 3D 指南针
* Movescount.com 提供
** 要求将 GPS 精度设置为“最佳”
训练和运动专用功能
训练
  • 基于 GPS 的速度、频率和距离
  • 实时、平均和最高心率
  • 卡路里
  • 心率极限
  • 实时心率图
  • 峰值训练效应和恢复时间
  • 手动和自动圈数
  • 编年表
  • 倒数计时器
  • 间隔定时器
  • GPS 跟踪分析*
  • 心率区域*
  • EPOC 和 V02 最高值*
多运动
  • 交换运动时记录日志和锻炼
  • 预配置多运动模式
  • 运动比较*
  • 依据运动分类的多运动锻炼后分析*
  • 依据运动/锻炼部分分类的互动地图和图表*
  • POD 的 ANT+™ 和 Suunto ANT 支持
ANT+™ logo该款产品具备ANT+证书。
查找可兼容产品,请浏览 www.thisisant.com/directory
跑步
  • 响应跑步步频/速度 (FusedSpeed™)
  • Foot POD 步频
  • 依据每公里/英里分类的圈数比较*
  • Ghost Runner(Suunto 应用程序)
  • 马拉松终点时间估计器(Suunto 应用程序)
骑车
  • 多自行车 POD 支持 (Suunto ANT/ANT+™)
  • 自行车功率 (W),平均和最高
  • 自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒
  • 自行车圈数和圈数最高功率
  • 功率分布和图形*
  • 峰值功率输出的峰值功率曲线*
自行车功率要求使用可选 ANT+ 自行车功率传感器。
游泳
  • 按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间
  • 游泳频率和距离
  • 游泳动作速率、计数和类型
  • 自动间隔
  • 动态圈数表和动作、频率以及持续时间*
SUUNTO 应用程序
  • 1000 多种用于户外和训练的 Suunto 应用程序
  • 手表中高达 50 种应用程序可预配置
  • 记录所有应用程序数值以开展后期分析
  • 创建带有下列功能的 Suunto 应用程序:
    • 编年表、GPS、HR、天气和海拔数据
    • 跑步、骑车、游泳数据
    • 丰富的数学函数、如果/那么逻辑、声音、背光灯等
* Movescount.com 提供
概述
  • 时间、日期、警告、双时间
  • 多种 UI 语言(EN、DE、ES、FI、FR、IT、NL、PT、SV)
  • GPS 同步时间
  • 正/负显示切换
  • 用户可调整背光灯
  • 多功能按钮锁
  • 电量低指示器
  • 公制和英制单位
  • 节电模式
  • HR 和大气压力/海拔可调整记录(1 秒、10 秒)
  • 采用 USB 线缆传输数据和充电
  • 手表设置和自定义*
  • 先进的锻炼后分析*
  • 具有故事和图像支持的训练日志薄*
  • 具有软件升级的新功能*
* Movescount.com 提供
包装清单
Suunto Ambit2 S 白色、Suunto ANT 心率带、Ambit 电源线、快速指南
尺寸 50  x  50  x  15.5  毫米
重量 72
尺寸 1.97  x  1.97 x  0.61 "
重量 2.54 盎司
仪表盖材质:
镜面材质 矿物水晶
外壳材质: 聚酰胺
表带材质: 硅胶
Suunto Ambit2 S 白色 (HR) – 技术规格
仪表盖材质:
镜面材质 矿物水晶
外壳材质: 聚酰胺
表带材质: 硅胶
重量 72 克
防水性 50 米(根据 ISO 6425)
时间模式下电池续航时间 14 天
电池类型 可充电锂离子电池
固件可升级
时间、日期
闹钟 1 个日常警报
第二地时间
GPS 同步时间
倒数计时器
秒表计时器
UI 语言 英文、德文、西班牙文、芬兰文、法文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、瑞典文
背光灯 LED
可配置背光 亮度/模式
按钮锁定 可定制
转换显示屏
显示屏类型 矩阵
显示屏分辨率 128 x 128
电池指示器 百分比/图标
公制和英制单位
数据传输 USB 线缆
连接性(设备之间) Suunto ANT、ANT+
兼容 Movescount
兼容 Suunto 应用
每种运动模式最多应用数量 5
记录应用特定标准
推荐最多的应用(按活动分类)
利用高级公式创建自己的标准
编年表、GPS、心率、天气和海拔数据 支持,不包括天气
跑步、骑车、游泳数据
数字指南针
倾斜补偿 完全
方向刻度 度/密耳
指针 向北指示器
方位锁定,带方向指示器
指南针精确度
指南针分辨率
工作温度 -20° C 至 +60° C / -5° F 至 +140° F
存放温度 -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F
建议充电温度 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F
户外功能
卫星系统 GPS
GPS 记录速度 1、5、60 秒
电池续航时间(启用 GPS) 8、12、25 小时
坐标系 WGS84 Hd.d°
WGS84 Hd°m' s.s''
WGS84 Hd°m.m
UTM
MGRS
英国 (BNG)
芬兰 (ETRS-TM35FIN)
芬兰 (KKJ)
爱尔兰 (IG)
瑞典 (RT90)
瑞士 (CH1903)
UTM NAD27 - 阿拉斯加
UTM NAD27 - 美国大陆
UTM NAD83
航点和可视路线导航
兴趣点 (POI) 最多数量 100
返回查找
退回
跟踪日志、查看和共享* i
* Movescount.com 提供
路线规划* i
* Movescount.com 提供
每条路线的路线点/表中的 POI 1000 / 100
GPS 海拔
海拔图
总上升/下降高度 基于 GPS
垂直速度 基于 GPS
海拔差异 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
日志记录速度 1、10 秒
分辨率 1 米
范围 -500 - 9000 米
训练/运动功能
基于距离的自动圈数
日志记录速度 1、10 秒
GPS 速度和距离 集成
Foot POD 支持 Suunto Foot POD / ANT+
自行车 POD 支持 Suunto Bike POD / ANT+
RR 间期
心率(每分钟心跳数)
心率(% 最大心率)
实时平均和最高心率
心率极限
心率区域 * i
* Movescount.com 提供
EPOC 和 V02 最高值 * i
* Movescount.com 提供
实时心率图
卡路里
峰值锻炼效果
恢复时间
实时 EPOC 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
日志记录速度 1、10 秒
编年表
圈数 > 1000
自动暂停
锻炼显示器自动滚屏
存储器余量指示器
训练期间速度和心率信息
间隔计时器
健康测试 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
可从 Movescount 下载的锻炼计划
表上日志摘要,带圈数详情
可定制运动模式和显示屏 10 种模式/每种模式 8 个显示屏
锻炼分析* i
* Movescount.com 提供
具有故事和图像支持的训练日志薄 * i
* Movescount.com 提供
GPS 跟踪分析* i
* Movescount.com 提供
兼容在线运动社区 i
*Movescount.com 提供
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness 等等 i
如需了解可用性信息,请查看www.suunto.com/software-updates
锻炼期间更改运动模式
预配置多运动模式
多项运动摘要
依据运动分类的多运动锻炼后分析 * i
* Movescount.com 提供
步频
Suunto FusedSpeed™
实时平均步调
步频 手表或 Foot POD
Foot POD 校准 手动或 GPS
平均步长 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
Ghost Runner 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
马拉松终点时间估计器 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
依据公里/英里分类的圈数比较 * i
* Movescount.com 提供
骑车速度
实时平均速度
多自行车 POD 支持
实时山坡斜度 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) ANT+
自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒(利用功率传感器)
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器)
功率分布和图形 *(利用功率传感器) i
* Movescount.com 提供
峰值功率输出的峰值功率曲线 *(利用功率传感器) i
* Movescount.com 提供
归一化功率(Suunto 应用/ TM 依据训练峰值) 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
实时空气阻力(利用功率传感器) 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
Cadence POD 支持 Suunto Cadence POD / ANT+
泳池游泳频率和距离
开放水域游泳频率和距离
游泳动作速率、计数和类型
游泳姿势检测,个人风格教授
划水动作效率 (SWOLF)
自动间隔
动态圈数表和动作、频率以及持续时间* i
* Movescount.com 提供
手册
找到您需要了解的一切,范围从设置到故障排除。立即下载手册。
“如何做”视频
搜索新功能,获取有用提示,观看分步说明并了解他人如何使用 Suunto 设备。
观看我们的视频。
经销商定位器
找出附近的授权服务中心或 Suunto 经销商。
开启经销商定位器
Update information for the Suunto Ambit:
Suunto Ambit2 S 1.5 software upgrade release, August 29th 2013
写信给我们
獲取支持中文,英語,芬蘭語,法語,德語,意大利語,日語,俄語,西班牙語和瑞典語。
1. 通过 MySuunto 联系我们。
登录
注册
什么是 MySuunto?
2. 或者留 下您的
留言(无需注册)
 提交问题
我們將在72小時內做出回應,除非解決方案需要更深入的分析
发送电子邮件
请在support@suunto.com发電郵給我們。
細述產品名稱,序列號和問題的詳細說明。我們將在72小時內做出回應,除非解決方案需要更深入的分析
致电我们
全天候提供英语支持服务:
  • 澳大利亚 +61 1800 240 498(免费)
  • 新西兰 +64 988 75 223
  • 英国 +44 20 360 805 34
  • 美国 +1 855 258 0900(免费)
当地营业时间上午九点至下午五点提供服务支持:
  • 奥地利 +43 72 088 3104
  • 加拿大+18002677506(免費) - 按3,然後按1轉給 技術支持(英文)
  • 中國  +86-010-84054725
  • 芬兰 +358 94 245 0127
  • 法国 +33 48 168 0926
  • 德国 +49 893 803 8778
  • 意大利 +39 029 475 1965
  • 日本 +81 34 520 9417
  • 荷兰 +31 10 713 7269(英语)
  • 俄罗斯 +7 499 918 7148
  • 西班牙 +34 911 143 175
  • 瑞典 +46 85 250 0730
  • 瑞士 +41 44 580 9988
如果您所在国家/地区没有在此列出,您的通话将由您的运营商按国际费率收费。为保证服务质量和日后进行培训,您的通话可能会被监控或录音。
运动手表、潜水电脑与精密仪表
Suunto 有限保修
Suunto 保证,在保修期内,Suunto 或 Suunto 授权服务中心(以下简称“服务中心”)有权在本有限保修的条款和条件限制范围内,单方面酌情选择下列方式来免费补救材料或工艺中的瑕疵:a) 维修,或者 b) 更换,或者 c) 退款。除非购买所在国家/地区的当地法律另有规定,否则本有限保修仅在该国家/地区有效和具有强制效力。
保修期限
有限保修期限从原始零售购买之日起计算。
除非另有规定,否则产品的保修期限为两 (2) 年。
附件(包括但不限于:无线传感器和传送器、充电器、线缆、可充电电池、腕带、手链和软管)的保修期限为一 (1) 年。
例外和限制
本有限保修不包括:
  1. a) 正常磨损,例如非金属腕带颜色和/或材料的刮损、磨损或改变,b) 粗暴操作造成的瑕疵,或 c) 因应用于非设计用途或建议用途、保养不当、疏忽以及掉落或挤压等意外而造成的瑕疵或损坏;
  2. 印刷材料和包装;
  3. 与非 Suunto 制造或提供的任何产品、附件、软件和/或服务一起使用而造成的瑕疵或声称的瑕疵;
  4. 非可充电电池。
Suunto 未保证本产品或附件的工作将是不间断或不会发生错误的,也未保证本产品或附件将能够与第三方提供的任何硬件或软件兼容使用。
本有限保修在下列情形下不具有强制效力:
  1. 非因预期用途而打开本产品或附件;
  2. 使用非授权备件维修本产品或附件;由授权服务中心之外的任何人改动或维修本产品或附件;
  3. 产品或附件的序号已被去除、改动或以任何方式变得无法辨认 - 这种情形将由 Suunto 单方面认定;或
  4. 产品或附件曾暴露在包括但不限于防晒霜和驱蚊剂的化学物质中。
访问 Suunto 保修服务
您必须提供购买凭据才能获得 Suunto 保修服务。有关如何获取保修服务的说明,请访问 www.suunto.com/warranty、联系您的当地授权 Suunto 零售商,或者致电 Suunto 客服中心。
责任范围
在适用强制法律允许的最大范围内,本有限保修是向您提供的唯一和专用补救方案,将替代所有其他明示或暗示的保修。对于特殊、偶发、惩罚性或继发性的损失,包括但不限于:由于购买或使用本产品而导致的,或者因违反保修条款、违约、疏忽、严格侵权、违反任何法律或平衡原则而造成的预期利益损失、数据丢失、效用损失、资本成本、任何替代设备或设施的成本、第三方索赔以及财产的损坏,即使 Suunto 已获知发生此类损失的可能性,Suunto 亦不承担任何责任。对于提供所述保修服务过程中出现的迟延,Suunto 不承担任何责任。
户外指南针
SUUNTO 有限保修
Suunto 保证,在保修期限内 Suunto 将根据本有限保修的条款和条件,自行决定采取下列方式免费补救材料或制作中的缺陷:a) 维修,或者 b) 更换,或者 c) 退款。本有限保修不包括 a) 磨损,b) 粗暴装卸,c) 改装,d) 化学品暴露,或 e) 使用不当造成的缺陷。除非当地强制法律另有规定,否则 a) 本有限保修仅在购买时所处的国家/地区有效,且 b) 在要求提供保修服务时应出示购买凭证。
保修期限
终身有限保修:
适用于 Suunto 的 A、M、MC、MB 型号以及夹式指南针。
保修期限制为至产品因磨损而无法再正常使用的合理时间为止。
2 年有限保修:
适用于 Suunto 的 Arrow、Orca-Pioneer 以及 KB 指南针。
有限保修期从于原始零售店购买当日起的 (2) 年内有效。
责任范围
在适用强制法律的最大允许范围内,本有限保修是向您提供的唯一补救方法,并代替其他一切明示或暗示保修。SUUNTO 对于任何特殊、意外、惩罚性或间接损失概不负责,对于延迟提供保修服务亦不承担责任。
© Suunto Oy 12/2013。保留所有权利。
Suunto 是 Suunto Oy 的注册商标。
美国,澳洲,纽西兰,和30个欧洲国家的用户可使用关网服务获得 Suunto 产品维修支持。
如果您所在的国家/地区没有包含在内,或者如果您有指南针或精密仪器,您可以打开  Suunto 经销商定位器 ,并选择服务中心和产品类别,即可找到离您最近的服务中心。
在线服务申请
下列国家/地区的用户可使用我们的在线服务申请。如果您所在国家/地区不包含在内,或者您的问题涉及指南针或精密仪器,请使用 Suunto 经销商查找工具来寻找距离您最近的服务中心 - 只需选择服务中心和产品类别即可。
重要提示:
完成维修工作大约需要七个工作日。如果产品已不在保修期内,我们将在开始维修之前告知您预估的费用。如果此时您选择不维修产品,我们会将产品送还,但仍会向您收取诊断和寄运费用。
在线服务申请的填写说明如下:
  • 1. 您需要准备好有效的电子邮件地址、产品序列号,同时连接好打印机。
  • 2. 从列表中选择您所在的国家/地区。
  • 3. 填写必填信息。将自动创建一份寄运单据供您打印。将打印好的单据与要寄送给我们的产品放在一起。
  • 4. 收到确认后,按照所提供的号码致电快递公司,快递公司将揽收您的寄件。
  • 5. 不要随产品寄送用户指南、说明书或销售包装。我们无法退回这些物品。
  • 6. 如果所需解决方案不在保修范围内,我们将通过电子邮件向您告知付款详细信息。您可通过 PayPal 安全付款。
  • 7. 产品维修结束后,将寄还至您在填写服务申请时所指定的地址。
澳大利亚
奥地利
比利时
保加利亚
塞浦路斯
捷克共和国
丹麦
爱沙尼亚
芬兰
法国
德国
希腊
匈牙利
爱尔兰
意大利
拉脱维亚
立陶宛
卢森堡
马耳他
荷兰
新西兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
斯洛伐克
斯洛文尼亚
西班牙
瑞典
瑞士
英国
美国
服务中心
Suunto 在不同的国家建立了广泛的授权服务中心网络,以针对您的所有维修和维护需要提供帮助。您可以使用 Suunto 经销商定位器 找到最近的服务中心 – 只需选择服中心和产品类别。
您也可以联系Suunto 客户支持找到为产品提供服务的最佳方式。
