Share
REF SS021877000 / 此产品已停产
Suunto Ambit2 S Black (HR) Limited Edition
Suunto Ambit2 S 黑色款 (HR) 限量版
这款腕表内置 GPS 功能,搭配心率监测配件和 Suunto 应用程序,既定和非既定路径训练都能胜任
面向专业运动员的 GPS 腕表
Suunto Ambit2 S 黑色款限量版于 2015 年 6 月推出,是 Ambit2 S 产品系列的全新限量版型号。
Suunto Ambit2 S 一经上手,立即点燃运动激情。这款最新 GPS 腕表既轻巧又时尚,加入众多先进功能,广泛适用于跑步、骑行、游泳等运动。数千款 Suunto 应用程序蓄势集结,可随时为您的腕表增添新功能。以巅峰状态演绎最佳表现 - 随时,随地。
产品亮点
  • 先进的多运动功能
  • 可使用超过 1000 种免费运动应用程序来个性化您的手表
  • 开启 GPS 的情况下实现 12 小时电池续航
  • 路线和站点导航
Suunto Movescount
Suunto Movescount 是一个正在不断发展壮大的户外运动社区,提供运动日记和独特的个性化选项,以丰富您的 Suunto 运动腕表的功能。 使用免费的 Suunto Movescount App 加入 Suunto Movescount 运动社区。可以作为独立的运动应用程序使用,也可以配合 Suunto Ambit3、Spartan、Traverse GPS 腕表或 Bluetooth Smart 心率监测器使用。
户外功能
GPS
  • 全功能 GPS (SiRFIV v2.2)
  • 可调整 GPS 定位速率(1 秒、60 秒)
  • 多坐标系统位置
  • 站点和路线导航
  • 返回查找
  • 退回
  • 跟踪日志、查看和共享*
  • 兴趣点 (POI) 创建
  • 路线规划*
高度计
  • GPS 海拔
  • 总上升/下降高度**
  • 垂直速度**
  • 海拔图
指南针
  • 可调整偏角的 3D 指南针
* Movescount.com 提供
** 要求将 GPS 精度设置为“最佳”
训练和运动专用功能
训练
  • 基于 GPS 的速度、频率和距离
  • 实时、平均和最高心率
  • 卡路里
  • 心率极限
  • 实时心率图
  • 峰值训练效应和恢复时间
  • 手动和自动圈数
  • 编年表
  • 倒数计时器
  • 间隔定时器
  • GPS 跟踪分析*
  • 心率区域*
  • EPOC 和 V02 最高值*
多运动
  • 交换运动时记录日志和锻炼
  • 预配置多运动模式
  • 运动比较*
  • 依据运动分类的多运动锻炼后分析*
  • 依据运动/锻炼部分分类的互动地图和图表*
  • POD 的 ANT+™ 和 Suunto ANT 支持
ANT+™ logo该款产品具备ANT+证书。
查找可兼容产品,请浏览 www.thisisant.com/directory
跑步
  • 响应跑步步频/速度 (FusedSpeed™)
  • Foot POD 步频
  • 依据每公里/英里分类的圈数比较*
  • Ghost Runner(Suunto 应用程序)
  • 马拉松终点时间估计器(Suunto 应用程序)
骑车
  • 多自行车 POD 支持 (Suunto ANT/ANT+™)
  • 自行车功率 (W),平均和最高
  • 自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒
  • 自行车圈数和圈数最高功率
  • 功率分布和图形*
  • 峰值功率输出的峰值功率曲线*
自行车功率要求使用可选 ANT+ 自行车功率传感器。
游泳
  • 按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间
  • 游泳频率和距离
  • 游泳动作速率、计数和类型
  • 自动间隔
  • 动态圈数表和动作、频率以及持续时间*
SUUNTO 应用程序
  • 1000 多种用于户外和训练的 Suunto 应用程序
  • 手表中高达 50 种应用程序可预配置
  • 记录所有应用程序数值以开展后期分析
  • 创建带有下列功能的 Suunto 应用程序:
    • 编年表、GPS、HR、天气和海拔数据
    • 跑步、骑车、游泳数据
    • 丰富的数学函数、如果/那么逻辑、声音、背光灯等
* Movescount.com 提供
概述
  • 时间、日期、警告、双时间
  • 多种 UI 语言(EN、DE、ES、FI、FR、IT、NL、PT、SV)
  • GPS 同步时间
  • 正/负显示切换
  • 用户可调整背光灯
  • 多功能按钮锁
  • 电量低指示器
  • 公制和英制单位
  • 节电模式
  • HR 和大气压力/海拔可调整记录(1 秒、10 秒)
  • 采用 USB 线缆传输数据和充电
  • 手表设置和自定义*
  • 先进的锻炼后分析*
  • 具有故事和图像支持的训练日志薄*
  • 具有软件升级的新功能*
* Movescount.com 提供
包装清单
Suunto Ambit2 S 黑色款限量版、Suunto ANT 心率带、Ambit 电源线和《快速上手指南》
尺寸 50  x  50  x  15.5  毫米
重量 72
尺寸 1.97  x  1.97 x  0.61 "
重量 2.54 盎司
仪表盖材质:
镜面材质 矿物水晶
外壳材质: 聚酰胺
表带材质: 人造橡胶
Suunto Ambit2 S Black (HR) Limited Edition – 技术规格
仪表盖材质:
镜面材质 矿物水晶
外壳材质: 聚酰胺
表带材质: 人造橡胶
重量 72 克 / 2.54 盎司
防水性 50 米(根据 ISO 6425)
时间模式下电池续航时间 14 天
电池类型 可充电锂离子电池
固件可升级
时间、日期
闹钟 1 个日常警报
第二地时间
GPS 同步时间
倒数计时器
秒表计时器
语言 英文、德文、西班牙文、芬兰文、法文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、瑞典文
背光灯 LED
可配置背光 亮度/模式
按钮锁定 可定制
转换显示屏
显示屏类型 矩阵
显示屏分辨率 128 x 128
电池指示器 百分比/图标
公制和英制单位
锻炼显示器自动滚屏
存储器余量指示器
数据传输 USB 线缆
连接性(设备之间) Suunto ANT、ANT+
兼容 Suunto Movescount
兼容在线运动社区 Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness 等等(Suunto Movescount.com 中提供)
兼容 Suunto 应用
每种运动模式最多应用数量 5
记录应用特定标准
推荐最多的应用(按活动分类)
利用高级公式创建自己的标准
编年表、GPS、心率、天气和海拔数据 支持,不包括天气
跑步、骑车、游泳数据
数字指南针
倾斜补偿 完全
方向刻度 度/密耳
指针 向北指示器
方位锁定,带方向指示器
指南针精确度
指南针分辨率
工作温度 -20° C 至 +60° C / -5° F 至 +140° F
存放温度 -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F
建议充电温度 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F
户外功能
卫星系统 GPS
GPS 记录速度 1、5、60 秒
电池续航时间(启用 GPS) 8、12、25 小时
坐标系 WGS84 Hd.d°
WGS84 Hd°m' s.s''
WGS84 Hd°m.m
UTM
MGRS
英国 (BNG)
芬兰 (ETRS-TM35FIN)
芬兰 (KKJ)
爱尔兰 (IG)
瑞典 (RT90)
瑞士 (CH1903)
UTM NAD27 - 阿拉斯加
UTM NAD27 - 美国大陆
UTM NAD83
航点和可视路线导航
兴趣点 (POI) 最多数量 100
返回查找
退回
跟踪日志、查看和共享
路线规划
每条路线的路线点/表中的 POI 1000 / 100
GPS 跟踪分析
GPS 海拔
海拔图
总上升/下降高度 基于 GPS
垂直速度 基于 GPS
海拔差异 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
日志记录速度 1、10 秒
分辨率 1 米
范围 -500 - 9000 米
训练功能
基于距离的自动圈数
日志记录速度 1、10 秒
编年表
圈数 > 1000
自动暂停
GPS 速度和距离 集成
Foot POD 支持 Suunto Foot POD / ANT+
自行车 POD 支持 Suunto Bike POD / ANT+
RR 间期
心率(每分钟心跳数)
心率(% 最大心率)
实时平均和最高心率
心率极限
心率区域 * i
* Movescount.com 提供
EPOC 和 V02 最高值 * i
* Movescount.com 提供
实时心率图
卡路里
峰值锻炼效果
恢复时间
实时 EPOC 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
日志记录速度 1、10 秒
训练期间速度和心率信息
间隔计时器
可下载的训练计划
健康测试 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
表上日志摘要,带圈数详情
训练分析
具有故事和图像支持的训练日志
运动专业知识
可自定义运动模式和显示屏 10 种模式/每种模式 8 个显示屏
锻炼期间更改运动模式
预配置多运动模式
多项运动摘要
按运动分类的多运动锻炼后分析
步调
Suunto FusedSpeed™
实时平均步调
步频 手表或 Foot POD
Foot POD 校准 手动或 GPS
平均步长 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
Ghost Runner 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
马拉松终点时间估计器 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
依据公里/英里分类的圈数比较 * i
* Movescount.com 提供
骑车速度
实时平均速度
多自行车 POD 支持
实时山坡斜度 支持,以 Suunto Apps 形式提供
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) ANT+
自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒(利用功率传感器)
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器)
功率分布和图形
峰值功率输出的峰值功率曲线
归一化功率(Suunto 应用/ TM 依据训练峰值) 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
实时空气阻力(利用功率传感器) 支持** i
** 以 Suunto 应用形式提供
Cadence POD 支持 Suunto Cadence POD / ANT+
泳池游泳频率和距离
开放水域游泳频率和距离
游泳动作速率、计数和类型
游泳姿势检测,个人风格教授
划水动作效率 (SWOLF)
自动间隔
动态圈数表和动作、频率以及持续时间* i
* Movescount.com 提供
用户指南
用户指南提供对产品功能、使用方法、操作指南和技术规格的全面概述。
使用 Adobe Reader 查看。
下载 PDF
用法视频
搜索新功能,获取有用提示,观看分步说明并了解他人如何使用 Suunto 产品。
观看我们的视频。
经销商及服务中心定位器
查找附近的授权服务中心或 Suunto 经销商。
开启经销商定位器
致函我们
获取中文、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、俄语、西班牙语或瑞典语支持。
1. 通过 MySuunto 联系我们
登录
注册
什么是 MySuunto?
2. 或在下面留言(无需注册)
提交问题
我们将竭尽所能争取在未来几日内回复您。 而如果您需要紧急帮助,欢迎随时来电垂询。
致电我们
全天候提供英语支持。
工作日当地时间上午 9 点到下午 5 点提供支持服务:
如果您所在的国家/地区未在列,将按您运营商的国际费率收取通话费用。为保证服务质量和日后供培训使用,您的通话可能会被监听或录音。
Suunto 国际有限保修 - 运动腕表、潜水电脑和精密仪器
Suunto 保证,在保修期内,Suunto 或 Suunto 授权服务中心(以下简称“服务中心”)有权在本国际有限保修的条款和条件限制范围内,单方面酌情选择下列方式免费补救材料或工艺中的瑕疵:a) 维修,或者 b) 更换,或者 c) 退款。无论产品购买于任何国家/地区,本国际有限保修均有效并具有强制效力。本国际有限保修不影响适用于消费品销售的强制性国家法律所授予您的法律权利。
保修期限
本国际有限保修期限自原始零售购买之日起计算。
除非另有规定,否则产品和潜水传送器的保修期限为两 (2) 年。
配件(包括但不限于:无线传感器、充电器、线缆、可充电电池、腕带、手链和软管)的保修期限为一 (1) 年。
对于所有 2016 年购买的 Suunto Spartan 腕表,保修期延长为三 (3) 年。
例外和限制
本国际有限保修不包括:
  1. a) 正常磨损,例如非金属腕带颜色和/或材料的刮损、磨损或改变,b) 粗暴操作造成的瑕疵,或 c) 因应用于非设计用途或建议用途、保养不当、疏忽以及掉落或挤压等意外而造成的瑕疵或损坏;
  2. 印刷材料和包装;
  3. 将本产品与非 Suunto 制造或提供的任何产品、配件、软件和/或服务一起使用而造成的瑕疵或声称的瑕疵;
  4. 非可充电电池。
Suunto 未保证本产品或配件的工作将是不间断或不会发生错误的,也未保证本产品或配件将能够与第三方提供的任何硬件或软件兼容使用。
当产品或配件存在下列情况时,本国际有限保修不具有强制效力:
  1. 非因预期用途而打开产品或配件;
  2. 使用非授权备件维修产品或配件;由授权服务中心之外的任何人改动或维修产品或配件;
  3. 产品或配件序号已被去除、改动或以任何方式变得无法辨认 — 而且这种情形将由 Suunto 完全自由裁量认定;或
  4. 产品或配件曾暴露在包括但不限于防晒霜和驱蚊剂的化学物质中。
访问 Suunto 保修服务
您必须提供购买凭据才能获得 Suunto 保修服务。您还必须在 www.suunto.com/mysuunto 注册您的产品,以便在全球获取国际保修服务。关于如何获取保修服务的说明,请访问www.suunto.com/warranty联系您当地的授权 Suunto 零售商致电 Suunto 客服中心
责任范围
在适用的强制法律允许的最大范围内,本国际有限保修是向您提供的唯一和专用补救方案,将替代所有其他明示或暗示的保修。对于特殊、偶发、惩罚性或继发性的损失,包括但不限于:由于购买或使用本产品而导致的,或者因违反保修条款、违约、疏忽、严格侵权、违反任何法律或平衡原则而造成的预期利益损失、数据丢失、效用损失、资本成本、任何替代设备或设施的成本、第三方索赔以及财产的损坏,即使 Suunto 已获知发生此类损失的可能性,Suunto 亦不承担任何责任。对于提供所述保修服务过程中出现的迟延,Suunto 不承担任何责任。
Suunto 国际有限保修 - 野外指南针
Suunto 保证,在下文规定的保修期内,Suunto 或 Suunto 授权服务中心有权在本国际有限保修的条款和条件限制范围内,单方面酌情选择下列方式免费补救材料或工艺中的瑕疵:a) 维修,或者 b) 更换类似产品,或者 c) 退款。本国际有限保修不包括 a) 磨损,b) 粗暴装卸,c) 改装,d) 化学品暴露,或 e) 使用不当造成的缺陷。除非适用的强制性法规另有规定,a) 否则无论产品购买于任何国家/地区,本国际有限保修均有效并具有强制效力,并且 b) 要获取国际有限保修服务,需要在 www.suunto.com/mysuunto 进行注册和提供购买凭据。本国际有限保修不影响适用于消费品销售的强制性法律所授予您的法律权利。
保修期限
国际有限终生保修:
适用于 Suunto A、M、MC、MB 和 Clipper 指南针。
国际保修期限制为至产品因磨损而无法再正常使用的合理时间为止。
国际有限 2 年保修:
适用于 Suunto AIM、Arrow、Orca-Pioneer 和 KB 指南针。
国际有限保修期为自原始零售购买之日起两 (2) 年。
责任范围
在适用的强制法律允许的最大范围内,本国际有限保修是向您提供的唯一和专用补救方案,将替代所有其他明示或暗示的保修。对于任何特殊、意外、惩罚性或间接损失,Suunto 概不负责。对于延迟提供保修服务,Suunto 亦不承担责任。
Suunto 国际有限保修
保修期限
国际有限终生保修:
国际有限 2 年保修:
责任范围
通过我们的在线服务申请维修您的 Suunto 产品。展开下方的在线服务申请选项卡,了解在您的国家/地区是否提供此服务。
如果您所在的国家/地区不包含在内,或者您的问题涉及指南针或精密仪器,请使用 Suunto 经销商查找工具来寻找距离您最近的服务中心 - 只需选择服务中心和产品类别即可。
下列国家/地区的用户可使用我们的在线服务申请。如果您所在的国家/地区不包含在内,或者您的问题涉及指南针或精密仪器,请使用 Suunto 经销商查找工具来寻找距离您最近的服务中心 - 只需选择服务中心和产品类别即可。
重要提示:
完成维修工作大约需要七个工作日。如果产品已不在保修期内,我们将在开始维修前告知您预估费用。如果您拒绝我们的预估费用,我们会将产品送还给您,并向您收取固定数额的诊断和邮寄费用,具体金额可能因国家/地区而异。
在线服务申请的填写说明如下:
  • 1. 您需要准备好有效的电子邮件地址、产品序列号,同时连接好打印机。
  • 2. 从列表中选择您所在的国家/地区。
  • 3. 填写必填信息。将自动创建一份寄运单据供您打印。将打印好的单据与要寄送给我们的产品放在一起。
  • 4. 收到确认后,按照所提供的号码致电快递公司,快递公司将揽收您的寄件。
  • 5. 不要随产品寄送用户指南、说明书或销售包装。我们无法退回这些物品。
  • 6. 如果所需解决方案不在保修范围内,我们将通过电子邮件向您告知付款详细信息。您可通过 PayPal 安全付款。
  • 7. 产品维修结束后,将寄还至您在填写服务申请时所指定的地址。
澳大利亚
奥地利
比利时
保加利亚
克罗地亚
塞浦路斯
捷克共和国
丹麦
爱沙尼亚
芬兰
法国
德国
希腊
匈牙利
爱尔兰
意大利
拉脱维亚
立陶宛
卢森堡
马来西亚
马耳他
荷兰
新西兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
西班牙
瑞典
瑞士
英国
美国
Suunto 在不同的国家建立了广泛的授权服务中心网络,以针对您的所有维修和维护需要提供帮助。您可以使用 Suunto 经销商定位器 找到最近的服务中心 – 只需选择服中心和产品类别。
您也可以联系Suunto 客户支持找到为产品提供服务的最佳方式。
