查找经销商/服务中心
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro 用户指南 - 1.12
记录锻炼
记录锻炼
除了全天候活动监控,还可以使用腕表记录训练或其他活动,以获得详细的反馈信息并跟踪进展。
若要记录锻炼:
  1. 佩戴心率传感器(可选)。
  2. 向下滑动或按下上按钮来打开启动器。
  3. 点按锻炼图标或按下中间按钮。
Exercise icon Spartan
  1. 向上或向下滑动来滚动浏览运动模式,并点按要使用的模式。或者使用上按钮和下按钮滚动,并使用中间按钮进行选择。
  2. 在开始指示的上面,将出现一组图标,具体取决于在运动模式中使用的内容(例如心率、GPS 和 Foot POD)。这些闪烁的灰色图标表示正在进行搜索,并在找到信号后变成绿色。您可以等待每个图标变成绿色,也可以根据需要按下中间按钮来开始记录。
Running mode start
  1. 记录过程中,您可以利用中间按钮或使用触摸屏(若已启用)切换显示屏。
  2. 短按上按钮暂停记录。短按下按钮停止并保存,或短按上按钮继续。
Recording paused Spartan
如果所选运动模式包含选项,例如设置一个持续时间目标,可以通过向上滑动或按下下按钮在开始记录前调整这些选项。通过按住中间按钮,还可以在记录过程中调整运动模式。
提示:
在记录过程中,您可以点按屏幕来获得显示当前时间和电池电量的弹出窗口。
如果您正在使用多运动模式,可以通过按住上按钮切换运动。
停止记录后,将询问您的感觉。您可以回答或忽略(参见 感觉)问题。然后您将获得活动摘要,并可通过触摸屏或按钮进行浏览。
如果做了一个不愿保留的记录,通过滚动至摘要底部并点按删除按钮可以删除此日志。您可以用同样的方式从日志中删除日志记录。
Log delete
锻炼期间的导航
记录锻炼时,可以导航路线或导航到 POI。
使用的运动模式需要启用 GPS 才能访问导航选项。如果运动模式 GPS 精确度是尚可或良好,当选择路线或 POI 时,GPS 精确度切换为最佳。
若要在锻炼期间进行导航:
  1. 在 Suunto Movescount 中创建路线或 POI 并同步腕表(若尚未如此操作)。
  2. 选择使用 GPS 的运动模式,然后向上滑动或短按下按钮打开选项。 或者,首先启动记录,然后按住中间按钮打开运动模式选项。
  3. 滚动至 导航,并点按设置或短按中间按钮。
  4. 向上和向下滑动或短按上按钮和下按钮,以选择导航选项并短按中间按钮。
  5. 选择要导航的路线或 POI,并短按中间按钮。然后短按上按钮开始导航。
如果尚未启动锻炼记录,最后一步将转到运动模式选项。向上滚动至开始视图并正常启动记录。
锻炼时,向右滑动或短按中间按钮滚动至导航显示屏,在这里可以看到所选路线或 POI。有关导航显示屏的更多信息,请参见 导航到 POI路线
在此显示屏中,可以向上滑动或短按下按钮打开导航选项。从导航选项,可以选择不同的路线或 POI、查看当前位置坐标,以及通过选择 面包屑 结束导航。
运动模式节能选项
使用启用 GPS 的运动模式时,若要延长电池续航时间,最有效的方法是调整 GPS 精确度(参见 GPS 精度和节电)。若要进一步延长电池续航时间,可以利用以下节能选项进行调整:
  • 显示屏颜色:默认情况下,显示屏使用全部可用色彩。启用 低色彩 选项时,显示屏使用更少的色彩,从而减少所需电量。
  • 显示屏超时:正常情况下,显示屏在锻炼过程中始终开启。启用显示屏超时时,显示屏会在 10 秒后关闭以节省电池电量。按任意按钮重新开启显示屏。
若要激活节能选项:
  1. 在开始锻炼记录前,向上滑动或短按下按钮打开运动模式选项。
  2. 向下滚动至 省电,并点按设置或短按中间按钮。
  3. 按需调整节能选项,然后向右滑动或按住中间按钮可退出节能选项。
  4. 向上滚动至开始视图并正常开始锻炼。
注释:
如果启用了显示屏超时,仍可获得手机通知以及声音和振动提醒。不显示其他视觉辅助工具,例如自动暂停弹出窗口。
