查找经销商/服务中心
Suunto Ambit2 R 用户指南 - 2.0
兴趣点导航
兴趣点导航
添加所在位置为兴趣点 (POI)
Suunto Ambit2 R允许您将当前位置保存为 POI 或将某个位置定义为 POI。您可以随时导航至已保存的 POI,例如在锻炼期间。
您最多可在手表上保存 100 个 POI。注意,路线也会占用此额度。例如,如果有一条包含 60 个航点的路线,那么您只能在手表中再保存 40 个 POI。
您可以从预定义的列表中选择 POI 类型(图标)和 POI 名称,或在 Movescount 中自由地为 POI 命名。预定义的图标列于 图标
要将某个位置保存为 POI:
  1. 进入激活了 GPS 的运动模式,并按住 Next 以进入选项菜单。
  2. 使用 Start Stop 滚动至 Navigation(导航),然后使用 Next 进入。
  3. Next 选择 Location(位置)。
  4. 选择 Current(当前)或 Define(定义)以手动更改经度和纬度值。
  5. Start Stop 保存该位置。
  6. 为该位置选择合适的 POI 类型。使用 Start StopLight Lock 滚读浏览 POI 类型。使用 Next 选择一种 POI 类型。
  7. 为该位置选择合适的名称。使用 Start StopLight Lock 滚读浏览名称选项。使用 Next 选择一个名称。
  8. Start Stop 保存 POI。
adding POI AMBIT2 R
提示:
您可以通过在地图上选择位置或插入相应坐标来在 Movescount 上创建 POI。当手表与 Movescount 相连时,Suunto Ambit2 R 和 Movescount 中的 POI 将始终同步。
导航至兴趣点 (POI)
Suunto Ambit2 R 具有 GPS 导航功能,能将您导航至保存为 POI 的预定义目的地。
注释:
您也可以在记录锻炼时进行导航,请参阅锻炼期间的导航
要导航至 POI:
  3. 使用 Light Lock 滚动至 POIs (Points of interest)(POI(兴趣点)),然后按 Next 选择。
    手表会显示已保存的 POI 数和可用于新 POI 的可用数量。
  4. 使用 Start StopLight Lock 滚动至希望导航到的 POI,然后按 Next 选择。
  5. Next 选择 Navigate(导航)。 如果是首次使用指南针,则需要校准。 有关更多信息,请参见校准指南针。 激活指南针后,手表开始搜索 GPS 信号并在获取信号后显示 GPS found(找到 GPS)
  6. 开始导航至 POI。 手表显示以下信息:
  7. 指示符号显示目标的方向(具体说明如下所示)
  8. 您与目标之间的距离
  9. 手表会在您到达目标时通知您。
navigating POI AMBIT2 R
静止或缓慢移动时 (小于 4 km/h),手表根据指南针方位显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
navigating POI stationary Ambit2
快速移动时 (大于 4 km/h),手表根据 GPS 显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
目标的方向或方位使用空心三角形表示。 您的行进方向或前进方向通过显示屏顶部的实线表示。 对齐这两者将确保您朝着正确方向行进。
navigating POI moving Ambit2
删除兴趣点 (POI)
要删除 POI:
  2. 使用 Start Stop 滚动至 navigation(导航),然后使用 Next 进入。
  3. 使用 Light Lock 滚动至 POI(兴趣点),然后按 Next 选择。 手表会显示已保存的 POI 数和可用于新 POI 的可用数量。
  4. 使用 Start StopLight Lock 滚动至想要删除的 POI,然后使用 Next 选择。
  5. 使用 Start Stop 滚动至 Delete(删除)。使用 Next 选择。
  6. Start Stop 确认。
deleting POI AMBIT2 R
注释:
当在 Movescount 中删除某一 POI 并同步 Suunto Ambit2 R 时,该 POI 将从手表中删除,但只会在 Movescount 中禁用。
