使用运动模式进行锻炼
通过运动模式(请参阅 运动模式),可以在锻炼期间记录锻炼日志及查看各种信息。
若要进入运动模式,可以在Exercise(锻炼)菜单中按下 。
使用 Suunto Smart Sensor 智能传感器
Suunto Smart Sensor 智能传感器等兼容 Bluetooth® Smart 的心率传感器可以与 Suunto Ambit3 Peak 配套使用,提供更详细的锻炼强度信息。
在锻炼时,心率传感器可以提供:
- 实时心率
- 实时平均心率
- 图形形式的心率
- 锻炼期间的卡路里消耗量
- 引导您在定义的心率限值内完成锻炼
- 峰值训练效果
锻炼后,心率传感器可以提供:
- 锻炼期间的卡路里总消耗量
- 平均心率
- 峰值心率
- 恢复时间
如果使用 Suunto Smart Sensor 智能传感器,还可以获得心率存储器的额外优势。向 Suunto Ambit3 Peak 传输数据时,如果发生中断,Suunto Smart Sensor 智能传感器的存储器功能将缓冲数据。
例如,在游泳等活动中,水会阻断传输,而这有助于获得精确的锻炼强度信息。这还表示开始记录之后,便可不再操心 Suunto Ambit3 Peak。有关更多信息,请参阅 Suunto Smart Sensor 智能传感器用户指南。
如果未使用心率传感器,Suunto Ambit3 Peak 可为跑步和骑行活动提供卡路里消耗量和恢复时间信息。在这类活动中,使用速度来估算强度。不过,建议使用心率传感器来获得精确的强度读数。
有关更多信息,请参阅 Suunto Smart Sensor 智能传感器或其他 Bluetooth Smart 兼容心率传感器的用户指南。
穿戴 Suunto Smart Sensor 智能传感器
若要开始使用 Suunto Smart Sensor 智能传感器:
- 将传感器牢牢连接到传输带接头上。
- 根据需要调节传输带长度。
- 使用水或电极凝胶,湿润传输带电极。
- 贴身穿戴传输带,确保 Suunto 徽标朝上。
Smart Sensor 智能传感器检测到心跳后,将自动启动。
为获得最佳效果,传输带应紧贴裸露皮肤。
请参阅 Suunto Smart Sensor 智能传感器的用户指南,了解更多信息和故障排除信息。
心率带电极下方的皮肤干燥、心率带宽松和人工合成衬衣材料等因素可能会导致心率读数异常高。充分湿润心率带电极并收紧心率带,以避免出现心率峰值。如果您对自己的心率感到担心,请咨询医生。
开始锻炼
若要开始锻炼:
- 按下 来进入开始菜单。
- 按下 Exercise(锻炼)。 来进入
- 使用 或 来滚动浏览运动模式选项,然后使用 选择合适的模式。
- 如果所选运动模式使用心率传输带,则腕表将自动开始搜索心率传输带信号。等待腕表通知已找到心率和/或 GPS 信号,或者按下 Later(稍后)。腕表继续搜索心率/GPS 信号。 来选择
- 按下 来开始记录锻炼。若要在锻炼时进入其他选项,请按住 。
锻炼期间
Suunto Ambit3 Peak 可在锻炼期间提供大量信息。信息内容取决于所选运动模式(请参阅 运动模式)。如果在锻炼期间使用心率传输带和 GPS,将获得更多信息。
以下是关于在锻炼期间如何使用腕表的一些说明:
- 按下 来滚动浏览运动模式显示屏。
- 按下 来查看显示屏底行的不同信息。
- 为避免意外停止日志记录或记录多余圈数,可按住 来锁定按钮。
- 按下 可暂停记录。若要恢复记录,请再次按下 。
记录行踪
根据所选运动模式,Suunto Ambit3 Peak 允许在锻炼期间记录各种信息。
如果运动模式中启用了 GPS,Suunto Ambit3 Peak 还将在锻炼期间记录行踪。在 Movescount 中,可以查看作为已记录 Move 一部分的行踪,还可以将其导出为路线供以后使用。
记录圈数
锻炼期间,可以手动记录圈数,或者在 Movescount 中设置自动圈数间隔,从而自动记录圈数。在自动记录圈数时,Suunto Ambit3 Peak 将根据 Movescount 中指定的距离来记录圈数。
若要手动记录圈数,请在锻炼期间按下
。Suunto Ambit3 Peak 将显示以下信息:
- 顶行:分段时间(从记录开始时起,所经过的时间)
- 中间一行:圈数
- 底行:圈时
从开始到结束,锻炼摘要始终显示至少一圈锻炼。锻炼期间记录的圈数显示为额外圈数。
锻炼期间的导航
如果希望按路线跑步或跑向兴趣点 (POI),可以选择“Run a Route”(按路线跑步)等运动模式,然后立即开始导航。
在其他已激活 GPS 的运动模式下,也可以在锻炼期间导航路线或跑向 POI。
若要在锻炼期间进行导航:
- 处于已激活 GPS 的运动模式下时,按住 来进入选项菜单。
- 按下 navigation(导航)。 来选择
- 使用 POIs (Points of interest)(POI(兴趣点))或Routes(路线),然后使用 进行选择。 导航指南显示为所选运动模式的最后一个显示屏。 来滚动至
若要停用导航,请返回选项菜单中的Navigation(导航),然后选择End navigation(结束导航)。
如果运动模式的 GPS 准确度设置(请参阅 GPS 准确度和节电)为Good(良好)或更低级别,请将导航 GPS 准确度切换到 Best(最佳)。这将消耗更多电量。
锻炼期间使用指南针
在锻炼期间,可以激活指南针,然后将其添加到自定义运动模式。
若要在锻炼期间使用指南针:
- 当处于运动模式中时,按住 进入选项菜单。
- 使用 Activate(激活),然后使用 进行选择。 来滚动至
- 使用 Compass(指南针),然后使用 进行选择。 来滚动至
- 指南针显示为自定义运动模式的最后一个显示屏。
若要停用指南针,请返回选项菜单中的Activate(激活),然后选择End compass(退出指南针)。
锻炼期间设置海拔
如果不希望使用 FusedAlti(请参阅 FusedAlti),且确切知道当前海拔高度(例如,大流量山道上的标记),则记录锻炼时,可以手动设置海拔。手动设置海拔时,如果 FusedAlti 之前已打开,会将其关闭。
若要在锻炼期间设置海拔:
- 使用 ALTI-BARO(高度-气压计),然后使用 进行选择。 来滚动至
- 使用 Altitude(海拔)。 来选择
- 使用 和 来设置海拔。
- 按住 来接受并退出。
