查找经销商/服务中心
Suunto Ambit3 Peak 用户指南 - 2.4
路线
可以在 Movescount 中创建路线,也可以从计算机中,将用其他腕表创建的路线导入 Movescount。此外,还可以使用 Suunto Ambit3 Peak 记录路线,然后上传到 Movescount(请参阅 记录行踪)。
若要添加路线:
  1. 转至 www.movescount.com 并登录。
  2. Plan & Create(规划和创建)下,浏览至 Routes(路线),搜索并添加现有路线,或者浏览至 Route Planner(路线规划器),创建自己的路线。
  3. 使用 Suunto Movescount App 应用程序来同步 Suunto Ambit3 Peak 与 Movescount(手动启动同步,请参阅 与移动应用程序同步),或者使用 Moveslink 和所提供的 USB 线缆进行同步。
路线也可通过 Movescount 删除。
若要删除路线:
  2. Plan & Create(规划和创建)下,浏览至 Route Planner(路线规划器)。
  3. MY ROUTES(我的路线)下,单击要删除的路线,然后单击 DELETE(删除)。
  4. 使用 Suunto Movescount App 应用程序来同步 Suunto Ambit3 Peak 与 Movescount(手动启动同步,请参阅 与移动应用程序同步),或者使用 Moveslink 和所提供的 USB 线缆进行同步。
导航路线
可以导航从 Movescount 下载到 Suunto Ambit3 Peak 的路线(请参阅 路线),或者导航从锻炼中记录下来的路线(请参阅 记录行踪)。
提示:
此外,还可以按运动模式进行导航(请参阅 锻炼期间的导航)。
若要导航路线:
  1. Start Stop 进入开始菜单。
  2. 使用 Start Stop 滚动至 Navigation,然后使用 Next 进入。
  3. 使用 Start Stop 滚动至 Routes,然后使用 Next 进入。 腕表将先显示已保存的路线数量,然后列表显示所有路线。
  4. 使用 Start StopLight Lock 滚动至要导航的路线。使用 Next 选择。
  5. Next 并选择 Navigate
    或者,也可选择 View 先预览路线和路线的海拔剖面图。
  6. 腕表将显示所选路线上的所有航点。使用 Start StopLight Lock 滚动至要用作起点的航点。使用 Next 确认。
  7. 如果所选航点位于路线中间,Suunto Ambit3 Peak 将提示选择导航的方向。按 Start Stop 选择 Forwards,或按 Light Lock 选择 Backwards。 如果选择第一个航点作为起点,Suunto Ambit3 Peak 将向前导航路线(从第一个航点至最后一个航点)。如果选择最后一个航点作为起点,Suunto Ambit3 Peak 将向后导航路线(从最后一个航点至第一个航点)。
  8. 如果是首次使用指南针,则需要校准(请参阅 校准指南针)。激活指南针后,腕表将开始搜索 GPS 信号,获取信号后将显示 GPS found 字样。
  9. 开始导航至路线上的第一个航点。接近航点时,腕表将通知您,同时自动开始导航至路线上的下一航点。
  10. 接近路线上的最后一个航点时,腕表将通知您已抵达目的地。
navigating route Ambit3
navigating route2 Ambit3
若要跳过路线上的某一航点:
  1. 在导航路线时,按住 Next 进入选项菜单。
  2. Next 选择 Navigation
  3. 使用 Start Stop 滚动至 Skip waypoint,然后使用 Next 选择。腕表将跳过该航点,开始直接导航至路线上的下一航点。
skipping waypoint Ambit3
导航期间
在导航期间,按 View 可滚动浏览以下视图:
  1. 显示整条路线的完整行踪视图
  2. 路线的放大视图可在 常规 » 地图 下的腕表菜单中更改地图方向。
  3. 前方朝上:前进方朝上显示放大地图。
  4. 正北朝上:正北方朝上显示放大地图。
  5. 航点导航视图
during navigation Ambit3
完整行踪视图
完整的行踪视图将显示以下信息:
  • (1) 箭头指明当前位置,并指向前进方向。
  • (2) 路线上的下一航点
  • (3) 路线上的第一个和最后一个航点
  • (4) 以图标形式显示最近的 POI。
  • (5) 显示完整行踪视图时所使用的比例
fulltrack view
注释:
在完整行踪视图中,北方始终朝上。
航点导航视图
航点导航视图将显示以下信息:
  • (1) 箭头,指向下一航点的方向
  • (2) 与下一航点的距离
  • (3) 前进方向上的下一航点
waypoint view Ambit3
海拔剖面图视图
海拔剖面图模式视图显示以下信息:
  1. 累积上升
  2. 实时剖面图,垂直虚线显示当前位置
  3. 剩余上升
ascent profile Ambit3
注释:
如果使用气压计或自动模式(请参阅 匹配模式和活动),应将高度-气压计设置设为高度计,以获得最佳海拔剖面图精确度。
