查找经销商/服务中心
Suunto Ambit3 Run 用户指南 - 2.4
兴趣点
兴趣点
Suunto Ambit3 Run 具有 GPS 导航功能,允许导航至保存为兴趣点 (POI) 的预定义目的地。
注释:
也可以在记录锻炼时进行导航(请参阅 锻炼期间的导航)。
若要导航至 POI:
  1. 进入激活了 GPS 的运动模式,并按住 Next 以进入选项菜单。
  2. 使用 Start Stop 来滚动至Navigation(导航),然后使用 Next 进入。
  3. 使用 Light Lock 来滚动至POIs (Points of interest)(POI(兴趣点)),然后使用 Next 进行选择。 腕表会显示已保存的 POI 数,以及可用于新 POI 的可用空间数量。
  4. 使用 Start StopLight Lock 来滚动至希望导航到那里的 POI,然后使用 Next 进行选择。
  5. 按下 Next 来选择Navigate(导航)。 如果是首次使用指南针,则需要校准(请参阅 校准指南针)。激活指南针后,腕表将开始搜索 GPS 信号,获取信号后将显示GPS found(找到 GPS)字样。
  6. 开始导航至 POI。腕表将显示以下信息:
  7. 显示目标方向的指示器(请参阅下文的进一步说明)
  8. 与目标之间的距离
  9. 腕表会在到达目标时通知您。
navigating POI Ambit3Run
静止或缓慢移动时(小于 4 千米/小时),腕表将根据指南针方位来显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
快速移动时(大于 4 千米/小时),腕表将根据 GPS 来显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
目标方向也称方位,使用空心三角形来显示。行进方向也称前进方向,由显示屏顶部的实线来表示。对齐这个方向即可确保朝着正确方向行进。
navigating POI moving Ambit3
查看位置
Suunto Ambit3 Run 允许使用 GPS 来查看当前位置的坐标。
若要查看位置:
  3. 按下 Next 来选择Location(位置)。
  4. 按下 Next 来选择Current(当前)。
  5. 腕表将开始搜索 GPS 信号,获取信号后会显示GPS found(找到 GPS)字样。随后,显示屏上将显示当前坐标。
提示:
也可以在记录锻炼时查看位置,只需按住 Next 来进入选项菜单即可。
将位置添加为 POI
Suunto Ambit3 Run 允许保存当前位置为 POI,或者定义一个位置为 POI。可以随时导航至已保存的 POI,例如在锻炼期间。
腕表中最多可保存 250 个 POI。请注意,路线也会占用此额度。例如,如果有一条包含 60 个航点的路线,那么腕表中只能再保存 190 个 POI。
可以从预定义列表中选择 POI 类型(图标)和 POI 名称,也可以在 Movescount 中为 POI 随意命名。
若要将位置保存为 POI:
  2. 使用 Start Stop 滚动至 Navigation,然后使用 Next 进入。
  3. Next 选择 Location
  4. 选择 CURRENTDEFINE 手动更改经纬度值。
  5. Start Stop 保存该位置。
  6. 为该位置选择合适的 POI 类型。使用 Start StopLight Lock 滚动 POI 类型。使用 Next 选择一种 POI 类型。
  7. 为该位置选择合适的名称。使用 Start StopLight Lock 滚动浏览名称选项。使用 Next 选择一个名称。
  8. Start Stop 保存该 POI。
提示:
可以在地图上选择位置或插入坐标,从而在 Movescount 中创建 POI。将腕表连接到 Movescount 时,Suunto Ambit3 Run 和 Movescount 中的 POI 将始终同步。
删除 POI
可以直接在腕表中删除 POI,也可以通过 Movescount 删除。不过,在 Movescount 中删除 POI 然后同步 Suunto Ambit3 Run 时,该 POI 将从腕表中删除,但在 Movescount 中仅仅是禁用。
若要删除 POI:
  2. 使用 Start Stop 来滚动至navigation(导航),然后使用 Next 进入。
  4. 使用 Start StopLight Lock 来滚动至要删除的 POI,然后使用 Next 进行选择。
  5. 使用 Start Stop 来滚动至Delete(删除)。使用 Next 进行选择。
  6. 按下 Start Stop 来确认。
