查找经销商/服务中心
Suunto Ambit3 Vertical 用户指南 - 1.1
使用 GPS 导航
使用 GPS 导航
Suunto Ambit3 Vertical 使用全球定位系统 (GPS) 来确定当前位置。GPS 包括一系列卫星,它们在 20,000 千米的海拔上,以 4 千米/秒的速度绕地球旋转。
Suunto Ambit3 Vertical 内置 GPS 接收器,专为腕用而优化,可从广角接收数据。
获取 GPS 信号
选择带有 GPS 功能的运动模式时,Suunto Ambit3 Vertical 将自动激活 GPS,以确定位置或开始导航。
GPS signal strength Ambit3
注释:
首次激活 GPS 或很久没用该功能时,GPS 定位所花的时间将略长。后续 GPS 启动时间会减少。
提示:
为尽量缩短 GPS 初始化时间,请拿稳腕表,GPS 朝上,确保处于开阔区域,腕表与天空之间无阻碍。
提示:
建议定期同步 Suunto Ambit3 Vertical 与 Movescount,获得最新卫星轨道数据。 这有助于减少获得 GPS 定位所需的时间,提高跟踪精度。
故障排除:无 GPS 信号
  • 为获取最佳信号,请将腕表的 GPS 组件朝上。处于开阔区域,与天空之间无阻碍时,可获得最佳信号。
  • 在帐篷内或其他轻薄遮盖物下,GPS 接收器通常也能正常工作。但物体、建筑物、茂密植被或多云天气会降低 GPS 信号接收质量。
  • GPS 信号无法穿透任何固体建筑或水。因此不要尝试在建筑物、洞穴或水下激活 GPS。
GPS 网格和位置格式
网格是地图上的线条,定义了地图上使用的坐标系。
位置格式是 GPS 接收器的位置在腕表上的显示方式。所有格式都指示同一个位置,只是表示方式不同。可以在General(常规)»Format(格式)»Position format(位置格式)下的腕表设置中更改位置格式。
可选网格格式包含以下这些:
  • 经纬度是最常用的网格,有三种不同格式:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM(通用横轴墨卡托投影)可显示二维水平位置。
  • MGRS(军用网格参照系)是 UTM 的扩展版,包括网格区域指示符、100,000 米的方格标识符和数字位置。
Suunto Ambit3 Vertical 还支持以下地方网格:
  • British (BNG) (英国 BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)(芬兰 ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ) (芬兰 KKJ)
  • Irish (IG)(爱尔兰 IG)
  • Swedish (RT90)(瑞典 RT90)
  • Swiss (CH1903) (瑞士 CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska(阿拉斯加 UTM NAD27)
  • UTM NAD27 Conus (美国大陆 UTM NAD27)
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (新西兰 NZTM2000)
注释:
某些网格不能在北纬 84° 以北和南纬 80° 以南的地区内使用,或是不能在它们预计使用的国家/地区以外使用。
GPS 准确度和节电
在自定义运动模式时,可以在 Movescount 中使用 GPS 准确度设置定义 GPS 定位的时间间隔。时间间隔越短,锻炼中的准确度就越高。
通过增加时间间隔和降低准确度,可以延长电池的使用寿命。
GPS 准确度的选项包括:
  • Best(最佳):~ 1 秒定位时间间隔,功耗最大
  • Good(良好):~ 5 秒定位时间间隔,功耗适中
  • OK(尚可):~ 60 秒定位时间间隔,功耗最低
  • Off(关):无 GPS 定位
