查找经销商/服务中心
Suunto Core 用户指南 -
使用 altimeter 模式
altimeter 模式根据参考值来计算高度。参考值可以是海平面大气压,也可以是之前某个高度参考值。激活 altimeter 模式时,显示屏上的 Alti 字样将带有下划线。
激活 altimeter 模式时,可以使用 View 来访问以下视图:
  • 日志记录器:在日志中记录高度变化
  • 高度差测量仪:测量与某个特定点的高度差
  • 温度:测量当前温度
  • 空白:无辅助信息
Using altimeter profile
使用高度差测量仪
高度差测量仪显示当前位置和一个设定点之间的高度差。这项功能在登山的时候特别有用,例如在您希望了解以高度来衡量的攀登进度时。
若要使用高差测量仪:
  1. Alti & Baro 模式中,选择高度差测量仪视图。
  2. 使用 Start Stop 可启动、停止或重启该视图。
  3. 按住 + 按钮可重置。
您现在要攀登一座高度为 3, 280 英尺(1000 米)的山峰。您希望爬山的时候能够了解攀登进度,因此激活 的高度差测量仪。开始攀登后,不时查看前往下一个检查点的路程。攀登到一定高度后,您开始觉得有些累。查看高度之后,发现前面还有很长的一段路。也许您需要重新计划下个检查点的位置。
记录日志
日志记录器中储存了从开始到结束的所有高度变化情况。如果您的活动中会发生高度变化,您可以将高度变化记录下来,供稍后查看。
您也可设置高度标识(圈数),这样您可以查看前一标识和当前标识之前的持续时间和上升/下降高度。您的标识会储存在内存中,供稍后查看。
若要记录日志:
  1. Alti & Baro 模式下,选择日志记录器视图。
  3. 记录日志时,使用 + 来设置圈数。
  4. 按住 + 可进行重置(只有在记录器停止时,才可以进行此项操作)。
日志高度差:使用下列图标,显示日志起始点与结束点之间的测量高度差:
在附加视图中:
Recording icon 1表示您的高度高于起点高度。
Recording icon 2表示您的高度与起点高度相同。
Recording icon 3表示您的高度低于起点高度。
Recording icon 4表示您从日志起始点上升的高度。
Recording icon 5表示您从日志起始点下降的高度。
高度点依照您选择的记录间隔进行记录(请参阅 选择记录间隔)。
若要更改记录速度:
  1. Menu 中,选择 memory
  2. 选择 rec interval
  3. 使用 +- Light,更改记录速度。
注释:
在您浏览各种记录速度时,显示屏下方会显示能够记录的大概时间长度。根据您在记录期间的活动,实际记录时间长度可能略有不同。
您可以从 logbook 中的 Menu 来访问所记录日志的历史记录,包括日志详情,具体请参阅 查看和锁定日志
提示:
停止日志记录器以后,您可以在重置记录器之前,进入日志并查看当前记录。
您现在又要开始一次山地徒步旅行。这次您希望记录上升和下降的高度,以便和上次的数据比较。您将 设置为 altimeterAltimeter 模式,然后在开始徒步旅行时启动日志记录器。徒步旅行结束以后,您停止并重置日志记录器。现在您可以将其与上次的日志进行比较了。
