查找经销商/服务中心
Suunto Core 用户指南 -
使用 barometer 模式
Barometer 模式显示当前的海平面大气压。其依据是给定的参考值和持续测量的绝对大气压值。海平面大气压的变化在显示屏中部以图形方式显示。显示内容是过去 24 小时的记录,记录间隔为 30 分钟。
激活 Barometer 模式时,显示屏上的 Baro 字样将带有下划线。
激活 Barometer 模式时,可以使用 View 来访问以下视图:
  • 温度:测量当前温度
  • 日志记录器:在日志中记录高度变化
  • 高度参考:显示高度参考值
  • 时间:显示当前时间
  • 空白:无附加视图
Using barometer profile
注释:
如果将 Suunto Core 佩戴在手腕上,则需要取下它才能获得准确的温度读数,因为体温会影响初始读数。
alti-baroMenu 内存中,可以查看 7 天之内的海平面大气压变化日志,详情请参阅 Alti-baro 内存
您正在徒步旅行,越来越疲倦。您决定小睡一会儿,就支起了帐篷。由于这段时间您的高度不会发生变化,所以您激活了 BarometerBarometer 模式。醒来以后,您可以查看海平面大气压的变化,同时了解天气情况。
记录日志
altimeter 模式中记录日志时,您可以在诸如徒步旅行中休息的情况下切换到 Barometer 模式。
日志记录器将继续记录日志,但不会记录气压的变化。当气压表模式处于激活状态时,仪器假定您没有高度变化,因此不会记录任何高度变化。这段时间之内的高度日志将保持不变。有关如何使用日志记录器的信息,请参阅 记录日志
Barometer 模式中,您可以启动、停止和重置高度测量。
您在徒步旅行中记录高度变化,现在您想好好休息一会儿。您切换至 BarometerBarometer 模式。因为高度记录仍在继续,但没有发生高度变化,所以您进入 BarometerBarometer 模式的日志记录器视图,停止了高度记录。
