查找经销商/服务中心
Suunto EON Core 用户指南
警报、警告和通知
警报、警告和通知
Suunto EON Core 具有颜色编码的警报、警告和通知。它们都醒目显示在显示屏上,并发出声音警报(若铃声已开启)。警报始终为红色。警告可能为红色或黄色。通知始终为黄色。
当出现警报、警告或通知时,将弹出显示一条信息。弹出信息时,可按下任何按钮进行确认。需要注意的信息将保留在屏幕上,或在底部区域滚动显示,直至情况恢复正常。
警报是需要立即处理的关键事件。警报事件恢复正常后,警报将自动停止。
警报说明
AscSpeedAlert在五秒钟或更长时间里,上升速度超过 10 米/分钟(33 英尺/分钟)的安全速度。
deco ceiling broken Prominent在减压潜水中,超过最小减压深度 0.6 米(2 英尺)以上。立即下潜回最小减压深度以下,然后继续正常上升。
alarm pO2high Core氧分压超出安全水平 (>1.6)。立即上升,或者更改为氧气百分比含量更低的气体。
alarm pO2low new Core氧分压低于安全水平 (<0.18)。立即下潜,或者更改为氧气百分比含量更高的气体。
警告用于告知如果不采取措施,将可能影响健康和安全的事件。出现警告时,可按下任何按钮进行确认。
警告说明
CNS100%中枢神经系统毒性水平达到 100% 限值
OTU300达到氧气耐受单位的每日建议限值
深度深度超过深度警报限值
潜水时间潜水时间超过潜水时间警报限值
稀释气体高 PO2稀释气体氧分压超过安全水平 (>1.6);除非稀释气体用于紧急救助等目的,否则不会立即出现危险
稀释气体低 PO2稀释气体氧分压低于安全水平 (<0.18);除非稀释气体用于紧急救助等目的,否则不会立即出现危险
气体时间气体时间超过您的气体时间警报限值,或罐压低于 35 巴 (~510psi),在这种情况下,气体时间为零。
超过安全停留超过安全停留最小减压深度 0.6 米(2 英尺)以上
罐压
罐压低于罐压警报限值。
除了可配置的气体时间警报,您的潜水电脑还在达到 75 巴和 50 巴压力时显示警报。罐压数值显示在显示屏上,并在 75 巴后变成黄色,在 50 巴后变成红色。
通知表示需要采取预防措施的事件。出现通知时,可按下任何按钮进行确认。
通知说明
CNS80%中枢神经系统毒性水平达到 80% 限值
OTU250达到 OTU 每日建议限值的 80% 左右
更换气体在多气体潜水的上升阶段,可以安全地切换至下一种可用气体,以获得最佳的减压效果
低电量剩余潜水时间约为 3 小时
需要充电剩余电量时间约为 2 小时;下次潜水之前需要充电
设置点已切换呼吸器潜水的设置点已自动切换。请参阅 设置点
Tank POD 电量低Tank POD 电量低;需更更换电池
