查找经销商/服务中心
Suunto EON Core 用户指南
指南针
指南针
Suunto EON Core 包含一个倾斜补偿数字指南针,以主视图形式提供。
View compass Core
校准指南针
首次开始使用 Suunto EON Core 时,需要校准指南针。Suunto EON Core 在您进入指南针视图时,将显示校准图标。按较大的 8 字形轨迹,缓慢旋转手中的设备,从而校准指南针。
校准过程中,指南针将根据周围磁场进行自我调整。
view compass calibrate Core
由于周围磁场会发生变化,建议每次潜水前重新校准指南针。
若要手动开始校准:
  1. 按住中间按钮,进入菜单。
  2. 浏览至 General(常规) / Compass(指南针)。
  3. 按下中间按钮,进入 Compass(指南针)。
  4. 向上或向下滚动,以选择 Calibrate(校准)。
  5. 根据图像提示,绕着三维 8 字形轨迹来移动设备,从而开始校准。
  6. 校准成功后会有声音提示,然后屏幕将返回 Compass(指南针)菜单。
注释:
如果连续几次校准失败,可能是由于所处区域具有强烈磁源,如大型金属物体。请移动到另一位置,再次尝试校准指南针。
设置磁偏角
应始终针对要潜水的区域,调整指南针磁偏角,获得准确的指向读数。从可靠来源获得当地磁偏角,然后在 Suunto EON Core 中设置该值。
若要设置磁偏角:
  1. 按住中间按钮,进入菜单。
  2. 浏览到 常规 / 指南针
  3. 短按中间按钮,进入 指南针
  4. 短按中间按钮,进入 磁偏角
  5. 上下滚动来设置磁偏角:从 0.0º 开始,朝东磁偏角向上滚动,或朝西磁偏角向下滚动。 要关闭磁偏角,将磁偏角设为 0.0º。
  6. 短按中间按钮保存更改,并返回 指南针 菜单。
  7. 按住中间按钮退出。
设置方位锁定
方位是北方与您的目标之间的夹角。简言之,它是您希望行进的方向。另一方面,您的朝向是您行进的实际方向。
您可以设置一个方位锁定帮助您在水下进行定位,确保您维持在行进方向。例如,您可以在离船之前,根据相对于礁石的方向来设置方位锁定。
您可以随时重置方位锁定,但只能在水面清除方位锁定。
若要设置方位锁定:
  1. 按下中间按钮,以切换到指南针视图。
  2. Suunto EON Core 水平握于身前,顶部指向您的目标方向。
  3. 按住下按钮,直到您看到 Bearing locked(方位已锁定)通知。
一旦锁定了方位,锁定位置将在指南针刻度盘上标示,如下所示。
Bearing Lock Core
在您的朝向(指南针中心的大号数字)的下方,还可以看到您的方位与您的朝向之间的相对偏差。例如,当您完全按照方位的方向前进时,下部的数字应为 0°。
如果您希望设置新的方位锁定,只需重复上述程序。每个方位锁定都将被记录在潜水日志中,其中包含时间标记。
要从指南针视图清除方位锁定,您需要返回到水面。
若要清除方位锁定:
  1. 当处于水面时,按住中间按钮进入主菜单。
  2. 使用上下按钮滚动至 GENERAL(常规),然后按下中间按钮。
  4. 使用中间按钮选择 Clear bearing(清除方位)。
  5. 按住中间按钮退出。
