查找经销商/服务中心
Suunto EON Core 用户指南
利用 DM5 自定义潜水模式
利用 DM5 自定义潜水模式
可以使用 Suunto DM5 来自定义 Suunto EON Core 的视图和功能。最多可以创建 10 种不同的潜水模式,每种模式最多可以有 4 个自定义视图。
观看视频:YouTube
若要自定义 Suunto EON Core
  1. 访问 http://www.suunto.com/DM5,下载并安装 Suunto DM5。
  2. 使用 USB 线缆,将 Suunto EON Core 连接到计算机。
  3. 在设备窗口中,选择 Suunto EON Core
  4. 选择 自定义 选项卡。您可以创建新的潜水模式,也可以修改已有潜水模式。
注释:
创建或修改潜水模式时,需要先将更改同步到 Suunto EON Core,然后再断开 USB 线缆连接,以便将变更保存到设备。
自定义可分为四类:
  • 潜水模式名称
  • 潜水算法
  • 气体设置
  • 自定义视图
潜水模式(名称)
名称的最大长度为 15 个字符。请使用简短名称,以帮助轻松识别在此模式上自定义的功能和信息。
潜水算法
可以选择使用 Suunto Fused™ RGBM 算法,也可以选择不使用任何算法(请参阅Suunto Fused RGBM)。如果选择不使用任何算法,Suunto EON Core 将在该模式中用作仪表(水下计时器)。如果选择 Suunto Fused RGBM,将有两种额外选项:个人设置(算法保守程度)和海拔设置。
气体设置
在此,您可以配置 Suunto EON Core气体 菜单下的内容。可以打开或关闭多气体选项。打开时,可以使用多气体进行潜水。关闭时,气体菜单将简化,仅剩一种气体,更易于使用。
还可以打开或关闭氦气。如果关闭氦气,将无法看到任何气体的氦气成分。
气体最高 pO2 设置可以设定为手动或固定值。固定选项表示所选值将用于所有气体,同时将禁用在 气体 菜单中手动编辑它们的选项。选中手动时,可以在 气体 菜单中分别编辑每种气体的气体最大 pO2
自定义视图
对于每种潜水模式,最多可以创建四个自定义视图。对于每个视图,有两个区域可以进行视图自定义:风格和内容。
模式的风格可以是突显、图形或经典。
突显风格以大号数字呈现关键信息:
Styles Prominent
图形风格所显示的信息带有额外视觉元素:
Styles Graphical
经典风格所显示的信息使用传统的数字形式:
Styles Classic
在模式的每个视图中,可以定义哪些信息将显示在可自定义的字段中。在 DM5 中编辑视图时,可以预览其在 Suunto EON Core 上的显示效果。
在每个视图中,可以为左下角和右下角中显示的值定义多个自定义字段对。当使用 Suunto EON Core 中的视图时,可以通过短按下按钮循环查看这些字段对。
