查找经销商/服务中心
Suunto EON Core 用户指南
耗气量
耗气量
耗气量是指潜水过程中的实时气体消耗速度。换言之,即是潜水员在水面时每分钟使用的气体量。这通常称为水面耗气量,简称 SAC 率。
耗气速度的测量单位是“升/分钟”(立方英尺/分钟)。这是一个可选字段,需要通过 DM5 自定义添加潜水模式视图。在下方的经典视图中,耗气速度位于右下角。
gas consumption
启用耗气量
  1. 在 DM5 中,将耗气量自定义添加到潜水模式。请参阅 利用 DM5 自定义潜水模式
  2. 安装和配对 Suunto Tank POD。请参阅 罐压
  3. 当你选定气体之后,在EON主时间视图,长按中间按钮,进入菜单。
  4. 使用下方按钮选择至 Gases(气体),然后短按中间按钮来选定。
  5. 选择至Tank POD 中刚刚选定的气体,然后短按中间按钮来选定。
  6. 选择至 Tank size(气罐容量),然后短按中间按钮来选定。
  7. 检查气罐容量,根据需要使用上下按钮来更改气罐容量。短按中间按钮来确认更改。
  8. 长按中间按钮,退出菜单。
注释:
如要获得准确的耗气量,必须定义气罐容量。如果不定义气罐容量,将导致耗气量读数不正确。
