查找经销商/服务中心
Suunto EON Core 用户指南
多气体潜水
多气体潜水
Suunto EON Core 允许在潜水过程中切换在 Gas(es) (气体) 菜单中定义的气体。上升时,如果有更好的气体可用,您一直会得到有关更换气体的通知。
例如,潜水到 55 米(180.5 英尺)时,可能会配备以下气体:
  • tx18/45,MOD 58 米
  • tx50/10,MOD 21 米
  • 氧气,MOD 6 米
上升时,根据相应气体的最大操作深度 (MOD),您将在 21 米(70 英尺)和 6 米(19.7 英尺)处收到有关更换气体的通知。
设备将弹出通知,告知您何时更换气体,如下所示:
Change Gas Core
警告:
使用多种气体潜水时,请记住,上升时间的计算始终基于这样的假设:您将使用 Gas(es)(气体)菜单中可以找到的所有气体。潜水之前,应始终检查确保,仅定义了适用于当前所规划潜水的气体。对于不适用于本次潜水的气体,应将其删除。
在潜水期间修改气体
修改气体功能仅供在紧急情况下使用。例如,潜水员可能因意外事件失去一种混合气体,在这种情况下,潜水员可从气体列表 Suunto EON Core 中删除该混合气体,从而适应情况。此操作使潜水员能继续潜水,并获得潜水电脑计算出的正确减压信息。
在另一种情况下,如潜水员因某些原因用完气体,需要使用潜水搭档的混合气体,可以将新的混合气体添加到列表中,使 Suunto EON Core 适应情况。Suunto EON Core 重新计算减压,并为潜水员显示正确信息。
注释:
此功能不是默认启动的,其必须在潜水期间激活,并在气体菜单中创建一个额外步骤。此功能只能在潜水模式选择多种气体时可用。
若要启用修改气体,在 潜水设置(潜水设置)/ 参数(参数)/ 修改气体(修改气体)下的设置菜单中开启此功能。
启用后,在多气体潜水中,可以添加新气体,也可以从气体列表中选中现有气体并删除。
等压气体逆向扩散综合症 (ICD)
在潜水过程中,当不同的惰性气体(如氮气和氦气)向不同方向扩散时,会出现等压气体逆向扩散综合症 (ICD)。换言之,一种气体被人体吸收,同时另一种气体被释放。使用氦氧氮混合气体潜水时可能出现 ICD。
这可能会在潜水时发生,例如,当氦氧氮混合气体变成氮氧混合气或少量氦氧氮混合气体时。当发生这种转变时,氦气和氮气会迅速朝相反的方向扩散。这会造成总惰性气体压力的短暂上升,从而导致减压病 (DCS)。
目前没有算法可以解决 ICD。因此,在计划氦氧氮混合气体潜水时,您需要考虑到这个问题。
您可以使用 Suunto EON Core 安全地计划您的氦氧氮混合气体使用。在 Gases(气体)菜单下,您可以调节氧气 (O2) 和氦气 (He) 百分比,以查看氮分压 (ppN2) 和氦分压 (ppHe) 值的变化。
分压上升用正数表示,下降用负数表示。ppN2 和 ppHe 的变化显示在您希望切换到的各混合气体的旁边。最大操作深度 (MOD) 被假设为开始使用混合气体时的深度。
当气体切换深度大于 10 米(30 英尺)且出现以下任一情况时,会出现 ICD 警告:
  1. ppN2 的变化增长超过 +0.5,或
  2. ppHe 的变化增长超过 +0.5,且 ppN2 下降超过 -0.25。
如果气体切换时超过以上限值,Suunto EON Core 将指明出现 ICD 风险,如下所示:
isobaric new
在此示例中,深度氦氧氮混合气体潜水的可用混合气体是:
  • 氦氧氮混合气体 15/55
  • 氦氧氮混合气体 35/10
  • 氦氧氮混合气体 50/10
  • 氧气
当混合气体在 34.4 米的深度下从 15/55 切换到 35|10 时,Suunto EON Core 将提醒出现 ICD 危险状况。
如果出现此气体切换, ppN2 和 ppHe 的变化远远超出安全限值。
避免 ICD 风险的一个办法是将 35/10 混合气体中的氦气含量增加至 35/25 氦氧氮混合气体。这可以将分压中的变化保持在一个安全水平,消除突然出现的 ICD 危险。
