查找经销商/服务中心
Suunto EON Core 用户指南
罐压
您的 Suunto EON Core 可以和多个 Suunto Tank POD 配套使用,以便进行无线罐压传输。
若要安装和配对 Suunto Tank POD:
  1. 按照 Tank POD 快速指南的说明安装 Tank POD。
  2. 等待 Tank POD 上的绿色 LED 开始闪烁。
  3. 如果 Suunto EON Core 的屏幕是空白的,请按任意键将其激活。
  4. Suunto EON Core 靠近 Tank POD。
  5. 数秒钟后,屏幕上将显示弹出菜单,其中显示了 Tank POD 的序列号、电池状态和罐压。在菜单中,为该 Tank POD 选择合适的气体。
警告:
与气罐 POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。POD 电池的消耗速度会快于示数的建议值。
为其他 Tank POD 重复上述过程,为每个 POD 选择不同气体。
注释:
若要配对另一个 Tank POD,必须在 Suunto EON Core 中定义第二种气体。
或者,也可以选择每种气体要使用的 Tank POD,方法是在 Gas(es)(气体) 菜单中,为有关的气体选择一个 Tank POD。使用这种方法时,请务必确保屏幕上有罐压读数且处于正常范围内,以此确保 Tank POD 已激活。在菜单中,Tank POD 通过 Tank POD 上印刷的序列号来识别。
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。更换气体后,所显示的罐压也相应更改。
警告:
如果有多位潜水员在使用气罐 POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
TankPOD serialnumber
提示:
不潜水时,请释放 Tank POD 的压力,延长电池续航时间。
