查找经销商/服务中心
Suunto EON Steel 用户指南 - 1.6
指南针
指南针
Suunto EON Steel 包含一个倾斜补偿数字指南针,以主视图形式提供。
view compass
校准指南针
首次开始使用 Suunto EON Steel 时,需要校准指南针。Suunto EON Steel在您进入指南针视图时,将显示校准图标。按较大的 8 字形轨迹,缓慢旋转手中的设备,从而校准指南针。
观看视频:YouTube
校准过程中,指南针将根据周围磁场进行自我调整。
view compassCalibrate
由于周围磁场会发生变化,建议每次潜水前重新校准指南针。
若要手动开始校准:
  1. 按住中间按钮,进入菜单。
  2. 浏览至 General (常规) / Compass (指南针)找到。
  3. 按下中间按钮,进入 Compass(指南针)。
  4. 向上或向下滚动,以选择 Calibrate(校准)。
  5. 根据图像提示,绕着三维 8 字形轨迹来移动设备,从而开始校准。
  6. 校准成功后会有声音提示,然后屏幕将返回 Compass(指南针)菜单。
注释:
如果连续几次校准失败,可能是由于所处区域具有强烈磁源,如大型金属物体。请移动到另一位置,再次尝试校准指南针。
设置磁偏角
应始终针对要潜水的区域,调整指南针磁偏角,获得准确的指向读数。从可靠来源获得当地磁偏角,然后在 Suunto EON Steel 中设置该值。
若要设置磁偏角:
  1. 按住中间按钮,进入菜单。
  2. 浏览到 常规 / 指南针
  3. 短按中间按钮,进入 指南针
  4. 短按中间按钮,进入 磁偏角
  5. 上下滚动来设置磁偏角:从 0.0º 开始,朝东磁偏角向上滚动,或朝西磁偏角向下滚动。 要关闭磁偏角,将磁偏角设为 0.0º。
  6. 短按中间按钮保存更改,并返回 指南针 菜单。
  7. 按住中间按钮退出。
设置方位锁定
方位是指正北方与目标方向之间的角度。简言之,即是您的目标行进方向。换句话说,朝向是您的实际行进方向。
您可以设置方位锁定,帮助在水下定位,同时确保保持正确的行进方向。例如,您可以在离船之前,根据相对于礁石的方向来设置方位锁定。
您可以随时重置方位锁定,但只有出水后才能清除方位锁定。
设置方位锁定:
  1. 短按一下中间按钮,更改为指南针视图。
  2. Suunto EON Steel 水平置于身前,顶部指向目标方向。
  3. 按住下方按钮,直到出现 Bearing locked(方位已锁定)提示。
锁定方位之后,罗盘上将指示锁定位置,如下所示。
bearing lock
在朝向的下方(指南针中间的大数字),也可以看到方位与朝向之间的相对偏差。因此举例来说,当按照准确方向来行进,下方的数字应为 0°。
若要设置新的方位锁定,重复执行上述步骤即可。每次的方位锁定,都会记录在潜水日志中,同时标有时间戳。
若要从指南针视图中清除方位锁定,必须返回水面。
清除方位锁定:
  1. 在水面时,长按中间按钮,进入主菜单。
  2. 使用上下按钮选择至 GENERAL(常规),然后短按中间按钮。
  4. 使用中间按钮选择 Clear Bearing
  5. 按住中间按钮以退出。
