查找经销商/服务中心
Suunto EON Steel 用户指南 - 1.6
减压潜水
减压潜水
潜水时,如果超过最大免减压限值,Suunto EON Steel 将提供上升所需的减压信息。上升信息始终显示有两个值:
  • ceiling(最小减压深度):不应超过其上的深度
  • asc. time(上升时间):使用给定气体时,上升至水面的最佳分钟数
警告:
严禁上升至最小减压深度以上!减压过程中,严禁上升至最小减压深度以上。为避免意外超过此深度,应设法停留在最小减压深度以下。
在减压潜水中,可以有三种类型的停留:
  • 安全停留
  • 深度停留
  • 减压停留
您可以在 Dive settings(潜水设置) / Parameters(参数)下打开或关闭深度停留。此外,您还可以将安全停留时间调到 3、4 或 5 分钟。
下图展示了减压如何显示在 Suunto EON Steel 上。当您上升接近最小减压深度并进入减压窗口区域时,有两个箭头会出现在最小减压深度数字前面。
decompression explained
减压窗口区域是最小减压深度 + 3.0 米(9 英尺)。这是减压产生的区域。您离最小减压深度越近,减压时间越理想。
如果您上升超过最小减压深度,仍然有一个安全边缘区域,相当于最小减压深度 – 0.6 米(2 英尺)。在此安全边缘区域,减压计算仍然继续,但建议您潜回最小减压深度以下。当最小减压深度数字变为黄色,并且前面出现一个向下的箭头时,则表明您需要潜回最小减压深度之下。
如果您上升到安全边缘区域之上,减压计算将停止,直至您返回到此限值之下。红色最小减压深度数字前面的声音警报和向下箭头表明危险减压。
如果您忽视警报,待在安全边缘区域以上达三分钟,Suunto EON Steel 将锁住算法计算,且此潜水的潜水减压信息将不可用。请参阅 算法锁定
下方是典型的减压潜水视图,其中显示了上升时间和 20.3 米处的首个必要深度停留:
ascTime
Suunto EON Steel 始终从最深的停留开始显示最小减压深度值。当您处于停留时,深度停留和安全停留最小减压深度始终处于恒定深度。停留时间以分和秒为单位进行倒计时。
以下是 Suunto EON Steel 在深度停留期间所显示内容的示例:
deepstop
以下是 Suunto EON Steel 在安全停留期间所显示内容的示例:
safetyStop noDeco
对于减压停留,当处于最小减压深度附近时,最小减压深度始终在减小,从而提供持续减压和最佳上升时间。
以下是 Suunto EON Steel 在减压停留期间所显示内容的示例:
decostop
注释:
上升时,始终建议靠近最小减压深度。
上升时间始终是到达水面所需的最短时间。它包括:
  • 深度停留所需的时间
  • 10 米/分钟(33 英尺/分钟)的速度下,此深度的上升时间
  • 减压所需时间
警告:
实际上升时间可能长于潜水电脑显示的时间!在下列情况下,上升时间将会延长:(1) 保持在某个深度,(2) 上升速度低于 10 米/分钟(33 英尺/分钟),(3) 在最小减压深度之下进行减压停留,和/或 (4) 忘记更换用过的混合气体。这些因素还可能增加到达水面所需的呼吸气量。
最后停留深度
您可以在 Dive settings(潜水设置)/Parameters(参数)/Last stop depth(最后停留深度)下调节减压潜水的最后停留深度。有三个选项:3 米、4.5 米和 6 米(10 英尺、15 英尺和 20 英尺)。
默认情况下,最后停留深度是 3 米(10 英尺)。这是建议的最后停留深度。
注释:
此设置不会影响减压潜水的最小减压深度。最后的最小减压深度始终是 3 米(10 英尺)。
