查找经销商/服务中心
Suunto EON Steel 用户指南 - 1.6
混合气体
混合气体
如果选择了 Nitrox(氮氧混合气)或 Trimix(三混气)潜水模式,将需要定义所用气体,以便减压算法能够正确有效。气体可以在 Gas(es)(气体)下进行定义。在 Nitrox(氮氧混合气)模式中,气体将仅含氧气 (O2%)。Trimix(三混气)模式中提供了氦气 (He%),还可以选择多种气体。
注释:
分析完气体之后,在为 EON Steel 进行输入时,应向下舍入结果。例如,如果分析出的气体为 31.8% 氧气,则将气体定义为 31%。这能让减压计算更为安全。氧气的计算(pO2、OTU、CNS%)也采取相对保守的策略,因为用于它们的氧气百分比为 O2% + 1。
警告:
潜水电脑无法接受小数百分比数值的氧气浓度。严禁四舍五入小数百分比!向上舍入将导致氮气百分比少报,这会影响减压计算。
注释:
可以自定义Gas(es)(气体)菜单中编辑每种气体的气体最大 pO2 设置。请参阅 利用 DM5 自定义潜水模式
请务必理解 Gas(es) (气体)菜单在 Trimix(三混气)模式下的工作方式,从中可以使用多种气体。在下例中,菜单具有三种气体,tx18/45 选为活性气体。虽然只有一种活性气体,但减压算法会使用所有这三种气体来计算(潜水期间的)上升时间。
若要选择其他活性气体:
  1. Gas(es) (气体)菜单中时,按下中间按钮来查看气体选项。
  2. 使用上下按钮滚动来突出显示“选择”。
  3. 再次按下中间按钮来确认。
menu gases
如果将仅使用一种气体来潜水,请确保该气体是 Gas(es) (气体)菜单中的气体,编辑气体到气体最大 pO2 的设置。否则,Suunto EON Steel 会预期将使用列表中的所有气体,在潜水期间会通知您更换气体。
注释:
选择 CCR 模式时,混合气体会被分为开放式呼吸气体和封闭式呼吸气体。请参阅 循环呼吸器潜水
