查找经销商/服务中心
Suunto EON Steel 用户指南 - 1.6
Suunto Fused RGBM
Suunto Fused RGBM
Suunto 的减压模型开发工作始于 20 世纪 80 年代,当时 Suunto 在 Suunto SME 中实施了基于 M 值的 Bühlmann 模型。此后,在内外专家的帮助下,研发工作一直持续进行。
20 世纪 90 年代末,Suunto 实施了 Bruce Wienke 博士的 RGBM(梯度降低气泡模型)气泡模型,与早期基于 M 值的模型一起使用。首批具备此功能的商用产品是标志性的 Suunto Vyper 和 Suunto Stinger。这些产品借助以下操作,解决了“仅已溶气体”模型范围之外的多种潜水环境困难,从而显著提高潜水的安全性:
  • 监视连续的多日潜水
  • 计算相隔甚近的重复潜水
  • 当潜水深度超出上次潜水时,提供回应
  • 适应会产生大量微泡(隐形气泡)聚集的快速上升
  • 为气体动力学引入真实物理规律的一致性
在 Suunto Fused™ RGBM 中,人体组织半衰期派生自 Wienke 的 FullRGBM,其中按照十五种不同组织室为人体建模。FullRGBM 可以利用这些额外的人体组织,更加准确地为充气和排气建模。人体组织中氮气和氦气的充气和排气数量是彼此独立计算的。
Suunto Fused RGBM 的优势在于,能够适应广泛的不同情况,因而提供额外的安全性。对于休闲潜水者,它可以提供稍长的免减压时间,具体取决于所选的个人设置。对于开放环境的技术潜水者,它允许使用包含氦气的混合气体。在更深、更长时间的潜水中,基于氦气的混合气体可提供较短的上升时间。最后,对于使用水下呼吸器的潜水者,Suunto Fused RGBM 算法提供了理想的工具,可用作无监控的定点潜水电脑。
潜水员安全
由于任何减压模型都是纯粹的理论模型,不会监视潜水员的实际身体,因此没有任何减压模型可保证不会出现减压病。实验表明,当持续、频繁潜水时,人体可适应某种程度的减压。对于持续潜水且准备好承受更大个人风险的潜水员,有两项个人调整设置(P-1 和 P-2)可供使用。
小心:
在实际潜水和进行规划时,应始终使用相同的个人和海拔调整设置。如果在规划设置基础上提高个人调整设置,以及提高海拔调整设置,可能导致更长的减压时间,从而需要更多气体。如果在潜水规划之后,更改了个人调整设置,可能会在水下用尽呼吸气体。
海拔潜水
高海拔气压低于海平面气压。前往较高海拔之后,与原始海拔的平衡情况相比,体内会出现一些“额外”的氮气。这些“额外”的氮气会随时间逐渐释放,直至恢复平衡。建议潜水之前,至少等待三小时,以适应新海拔。
进行高海拔潜水之前,需要调整潜水电脑的海拔设置,以便计算将高海拔因素考虑在内。本潜水电脑数学模型所允许的最大氮分压将随着环境气压的降低而相应降低。
这样,允许的免减压停留限值也将显著降低。
警告:
设定正确的海拔设置!如果潜水地点的海拔高度超过 300 米(1000 英尺),必须正确选择海拔设置,以便电脑计算减压状态。当海拔高度超过 3000 米(10000 英尺)时,不适合使用本潜水电脑。如果没有选择正确的海拔设置,或者潜水点超过海拔上限,将生成错误的潜水和规划数据。
氧气暴露量
氧气暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。此外,本潜水电脑还使用若干方法来保守估计氧气暴露量。例如:
  • 所显示的氧气暴露量计算提升到下一级更高的百分比数值。
  • 根据 1991 年 NOOA《潜水手册》的限值,CNS% 的上限规定为 1.6 巴 (23.2 psi)。
  • OTU 监视基于长期日常耐受级别,恢复速度递减。
本潜水电脑显示的氧气相关信息还用于确保,在潜水的恰当阶段正确提供所有警告和显示内容。例如,当潜水电脑设置为 Air/Nitrox(空气/氮氧混合气)或 Trimix(三混气)模式时,则潜水之前和潜水过程中将提供下列信息:
  • 所选 O2%(以及可能会选的氦气 %)
  • CNS% 和 OTU
  • 当 CNS% 达到 80% 限值时,将发出声音通知,当超过 100% 限值时将再次通知
  • 当 OTU 达到 250 时将发出通知,超出 300 限值时将再次通知
  • 当 pO2 值超过预设限值时,将发出声音警报(pO2 过高警报)
  • 当 pO2 值小于 0.18 时,将发出声音警报(pO2 过低警报)
警告:
若氧气限值数表明已达到最大限值,必须立即采取措施,降低氧暴露量。出现 CNS%/OTU 警告后,如果没有采取必要措施来降低氧暴露量,氧中毒、人身伤害甚或死亡的风险将可能会急剧加大。
