查找经销商/服务中心
Suunto EON Steel 用户指南 - 1.6
罐压
您的Suunto EON Steel可以和多个 Suunto 气罐 POD 配套使用,以便进行无线罐压传输。
若要安装和配对 Suunto 气罐 POD:
  1. 安装气罐 POD,然后打开阀门。
install TankPOD
  1. 等待气罐 POD 上的绿色 LED 开始闪烁。
  2. 如果Suunto EON Steel的屏幕是空白的,请按任意键激活它。
  3. Suunto EON Steel靠近气罐 POD,如下图所示。
pair TankPOD
  1. 数秒钟后,屏幕上将显示弹出菜单,其中显示了气罐 POD 的序列号、电池状态和罐压。在菜单中,为该气罐 POD 选择合适的气体。
gas TankPOD
警告:
与气罐 POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。POD 电池的消耗速度会快于示数的建议值。
注释:
我们建议,在完成 200 潜后更换气罐 POD 的电池,或者每 2 年更换一次。
为其他气罐 POD 重复上述过程,为每个 POD 选择不同气体。
注释:
若要配对另一个气罐 POD,必须在Suunto EON Steel中定义第二种气体。
或者,也可以选择每种气体要使用的气罐 POD,方法是在 Gas(es) (气体) 菜单中,为有疑问的气体选择一个气罐 POD。使用这种方法时,请务必确保屏幕上有罐压读数且处于正常范围内,以此确保气罐 POD 已激活。在菜单中,气罐 POD 通过气罐 POD 上印刷的序列号来识别。
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。更换气体后,所显示的罐压也相应更改。
警告:
如果有多位潜水员在使用气罐 POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
TankPOD serialnumber
小心:
严禁握住无线罐压传感器来提起或搬运气瓶,这可能会损坏盖子及导致设备进水。如果在传感器已连接到标准一级头时,气瓶发生倾倒,则在使用该气瓶潜水之前,应确保传感器没有损坏。
提示:
不潜水时,请释放气罐 POD 的压力,延长电池续航时间。
