查找经销商/服务中心
Suunto Essential 用户指南 -
查看和锁定日志
查看和锁定日志
对于日志记录器在 altimeter, Barometerdepth meter 模式中记录的日志,它们存储在 logbook 中。最多可以储存 10 个日志。在 logbook中,新的日志总是替换最旧的日志。若要保留日志,可以锁定它们。Lock icon core 会在日志锁定时显示。最多可以锁定 9 个日志。
当进入 logbook 时,您可以看到未锁定的日志数量。然后,您可以选择查看或锁定日志。
查看日志的时候,首先会看到可用日志的列表,包括时间和日期。您可以滚动列表,进入每个日志来查看其摘要信息和详情。
查看日志
查看日志摘要时,您可以看到:
  • 摘要图、记录时间和最高点
  • 总的下降高度、下降时间和平均下降速度
  • 总的上升高度、上升时间和平均上升速度
  • 高度表分段时间(从开始起的总日志持续时间)和圈时(从上一圈起的持续时间)
查看日志详情时,您可以看到:
  • 高度变化图
  • 记录时间
  • 记录时的高度/深度
若要查看日志:
  1. memory 中,选择 logbook
  2. 从列表中选择一个日志。
  3. 选择 View
  4. 使用 +- Light,在日志摘要中切换。
  5. 使用 Mode,查看日志详情。
  6. 使用 +- Light,增加和减少滚动速度及更改方向。使用 Mode 停止。
注释:
滚动图形时,当前位置在图形中央。
注释:
只有高度表日志包含摘要。
锁定和解锁日志
若要锁定或解锁日志:
  2. 从列表中选择一个日志。
  3. 选择 Lock / Unlock
  4. 使用 Mode 来锁定或解锁日志 或者 使用 View 来取消。
