查找经销商/服务中心
Suunto Kailash 用户指南 - 2.0
时间
Suunto Kailash 可用来跟踪三个不同时间:本地时间、家庭时间和世界时间。
本地时间是您所在地的时间。请参阅 本地时间
家庭时间是您主要居所的时间,可根据家庭位置设置来设定。请参阅 家庭时间
世界时间是您所选位置的时间,例如第二办公室或最喜欢的度假地。请参阅 世界时间
本地时间
本地或第一时间是您所在地的时间。它为自动设置,并在 GPS 时间和 DST 开启的情况下持续更新。若本地时间为手动设置,除非关闭 GPS 时间,否则它仍会自动更新(请参阅 GPS 时间)。
您可在选项菜单 时间和日期 » 时间和日期 下手动调整本地时间。
家庭时间
家庭时间是设置家庭位置后可以跟踪的另一可选时间(请参阅 家庭位置)。家庭时间根据 GPS 时间和 DST 及时更新。
家庭时间与第一时间不同时(如在旅行时),家庭时间显示在时间线显示屏中。短按下按钮,更改视图并查看家庭时间。
home time view
世界时间
世界时间是一个可选时间设置供您使用,例如用来跟踪第二国际办公室的时间。可以是世界任何地方的主要城市。
若要设置世界时间:
  1. 长按中间按钮,进入选项菜单。
  2. 短按下按钮滚动至 时间和日期,并按中间按钮选择。
  3. 短按下按钮滚动至 世界时间,并按中间按钮选择。
  4. 按 7R 按钮将 世界时间 设置为
  5. 按下按钮滚动大洲列表,并按中间按钮选择
  6. 重复上述操作选择 国家/地区 然后选择 城市
world time view
时间视图
其他信息在第一时间显示屏底部的视图中可见。短按下按钮循环切换视图。默认视图为电池、高度、日出/日落、计步器、秒数和日期。
time views
其中多数视图为可选,如果有需要,可在选项菜单 常规 » 视图 下关闭相关视图。
日出/日落
日出和日落时间根据您的所在地而定。日出和日落时间显示为时间线显示屏中的一个视图,并且可在选项菜单 常规 » 视图 下开启/关闭。
日期
时间线显示屏中的日期根据您的所在地而定。您可在 常规 » 视图 下打开/关闭此视图。
GPS 时间开启时,日期会自动更新。您可在选项菜单 时间和日期 » 时间和日期 下手动更改日期。
GPS 时间
使用 GPS 时间可及时更新时间。前往新时区后,腕表会自动检查并相应更新时间。
GPS 时间默认为开启。您可在选项菜单 时间和日期 » 时间和日期 下关闭 GPS 时间。
日光节约时间 (DST)
若您正在使用 GPS 时间(请参阅 GPS 时间),您还可将时间自动调整为日光节约时间 (DST)。DST 设置有三个选项:
  • 自动 – 根据 GPS 定位自动调整 DST
  • 冬令时 – 始终采用冬令时(不采用 DST)
  • 夏令时 – 始终采用夏令时
您可在 时间和日期 » 时间和日期 下调整 DST 设置。请注意,DST 设置只在 GPS 时间开启时可见。
