查找经销商/服务中心
Suunto Spartan Trainer Wrist HR 用户指南 - 1.11
兴趣点
兴趣点
兴趣点 (POI) 是可以保存并稍后导航到的一个特殊位置,例如露营点或路径上的景色。可以在 Suunto Movescount 中创建 POI,也可以通过保存当前位置在腕表中创建 POI。
每个 POI 的定义内容包括:
  • POI 名称
  • POI 类型
  • 创建日期和时间
  • 纬度
  • 经度
  • 高度
腕表中最多可保存 250 个 POI。
添加和删除 POI
利用 Suunto Movescount 或通过在腕表中保存当前位置,可以将 POI 添加到腕表。
若要利用 Suunto Movescount 添加 POI:
  1. 在 Suunto Movescount 网站进入腕表设置。
  2. 依次展开导航部分和 POI(兴趣点)
  3. 单击创建新兴趣点,并填写 POI 详细信息。利用地图输入纬度和经度。
  4. 保存 POI,然后通过选择用于腕表将其添加到腕表。
  5. 利用 SuuntoLink(USB 线缆)或 Suunto Movescount App(蓝牙),同步腕表与 Movescount。
如果佩戴腕表外出并遇到想保存为 POI 的地点,可以直接在腕表中添加此位置。此 POI 被添加到腕表的 POI 列表中,并在下次同步时添加到 Movescount 中的 POI 列表。
若要利用腕表添加 POI:
  1. 短按右上按钮打开启动器。
  2. 滚动至导航,并点按图标或短按中间按钮。
  3. 短按右下按钮向下滚动至 您的位置,并短按中间按钮。
  4. 等待腕表激活 GPS 并找到您的位置。
  5. 当腕表显示您的纬度和经度时,短按右上按钮以将您的位置保存为 POI,并选择 POI 类型。
  6. 默认情况下,POI 名称与 POI 类型相同(后带顺序号)。稍后可以在 Movescount 中编辑名称。
删除 POI
通过在 Movescount 中停用 POI 的“用于腕表”设置或从腕表的 POI 列表中删除 POI,可以从腕表中移除 POI。
若要删除腕表中的 POI:
  1. 短按右上按钮打开启动器。
  2. 滚动至导航,并短按中间按钮。
  3. 短按右下按钮向下滚动至 POIs (兴趣点),并短按中间按钮。
  4. 滚动至要从腕表中移除的 POI,并短按中间按钮。
  5. 滚动至详细信息的末尾,并选择删除
从腕表中删除 POI 时,POI 并非被永久删除。下次同步腕表与 Movescount 时,删除的 POI 被停用。
要永久删除 POI,需要从 Movescount 中删除 POI。
若要永久删除 POI:
  1. 进入 Movescount 中的腕表设置。
  3. 滚动至要删除的 POI,并单击垃圾箱图标。
  4. 利用 SuuntoLink(USB 线缆)或 Suunto Movescount App(蓝牙)同步腕表与 Movescount,这也将从腕表 POI 列表中移除 POI。
导航到 POI
可以导航到腕表 POI 列表中的任何 POI。
注释:
当导航到 POI 时,腕表使用全功率 GPS。
若要导航至 POI:
  1. 短按右上按钮打开启动器。
  2. 滚动至导航,并短按中间按钮。
  3. 滚动至 POI 并短按中间按钮,以打开 POI 列表。
  4. 滚动至要导航到的 POI,并短按中间按钮。
  5. 短按上按钮开始导航。
若要停止导航,在任意时刻再次短按上按钮。
当您移动时,POI 导航有两个视图:
  • POI 视图:包含方向指示和与 POI 的距离
    POI detail view Trainer
  • 地图视图:显示相对于 POI 的当前位置和面包屑路径(经过的行踪)
    POI map view Trainer
短按中间按钮可在视图间切换。当您停止移动时,腕表将无法根据 GPS 确定您的前进方向。
提示:
在 POI 视图中,点按屏幕可在底部一行看到额外的信息,例如当前位置与 POI 的高度差,以及预计抵达时间 (ETA) 或在途时间 (ETE)。
在地图视图中,附近的其他 POI 以灰色显示。短按左上按钮,可在概览地图和更详细的视图之间进行切换。在详细视图中,通过短按中间按钮并随后利用上按钮和下按钮放大和缩小,可以调节缩放比例。
导航时,短按右下按钮打开快捷方式列表。通过快捷方式,可以快速访问 POI 详细信息和操作,例如保存当前位置或选择要导航到的另一个 POI,以及结束导航。
POI 类型
Suunto Spartan Trainer Wrist HR 中提供以下 POI 类型:
poi basic通用兴趣点
poi bedding栖息地(动物,用于打猎)
poi begin起点(路线或路径的起点)
poi biggame大型猎物(动物,用于打猎)
poi bird鸟(动物,用于打猎)
poi home楼房、住宅
poi cafe咖啡馆、食品、餐厅
poi camp营地、露营
poi car汽车、停车场
poi cave洞穴
poi hill悬崖、山丘、山脉、山谷
poi lake海岸、湖泊、河流、水域
poi crossroad十字路口
poi emerg紧急
poi end终点(路线或路径终点)
poi fish钓鱼、钓鱼点
poi forest森林
poi geo地理寻宝
poi hotel旅馆、酒店、住宿
poi info信息
poi meadow草地
poi peak山顶
poi prints印痕(动物足迹,用于打猎)
poi road道路
poi rock岩石
poi rub蹭痕(动物记号,用于打猎)
poi scrape擦痕(动物记号,用于打猎)
poi shot射击点(用于打猎)
poi sight景象
poi smallgame小型猎物(动物,用于打猎)
poi stand瞭望点(用于打猎)
poi trail越野
poi cam跟踪相机(用于打猎)
poi waterfall瀑布
