记录锻炼
除了全天候活动监控,还可以使用腕表记录训练或其他活动,以获得详细的反馈信息并跟踪进展。
若要记录锻炼:
- 佩戴心率传感器(可选)。
- 短按右上按钮打开启动器。
向上滚动至锻炼图标,并使用中间按钮选择。
短按右上按钮或右下按钮滚动浏览运动模式,并短按中间按钮选择要使用的模式。
在开始指示的上面,将出现一组图标,具体取决于在运动模式中使用的内容(例如心率、GPS 和 Foot POD)。这些图标在搜索时闪烁灰色,并在找到信号后变成绿色。您可以等待每个图标变成绿色,也可以根据需要短按中间按钮来开始记录。
记录时,可以利用中间按钮在显示屏之间切换。
短按右上按钮暂停记录。短按右下按钮停止并保存,或短按右上按钮继续。
如果所选运动模式包含选项,例如设置一个持续时间目标,可以通过短按右下按钮在开始记录前调整这些选项。通过按住中间按钮,还可以在记录过程中调整运动模式。
如果您正在使用多运动模式,可以通过按住右上按钮切换运动。
停止记录后,将询问您的感觉。您可以回答或忽略问题(参见 Feeling)。然后您将获得活动摘要,并可通过右上按钮或右下按钮进行浏览。
如果不想保留做出的某条记录,通过向下滚动至删除并短按中间按钮确认,可以删除此日志。您可以用同样的方式从日志中删除日志记录。
锻炼期间的导航
记录锻炼时,可以导航路线或导航到 POI。
使用的运动模式需要启用 GPS 才能访问导航选项。如果运动模式 GPS 精确度是尚可或良好,当选择路线或 POI 时,GPS 精确度切换为最佳。
若要在锻炼期间进行导航:
- 在 Suunto Movescount 中创建路线或 POI 并同步腕表(若尚未如此操作)。
- 选择使用 GPS 的运动模式,然后短按右下按钮打开选项。
- 滚动至导航,并短按中间按钮。
- 滚动浏览导航选项,并使用中间按钮选择一个。
- 选择要导航的路线或 POI,并短按中间按钮。
- 短按右上按钮。此步骤将带您返回运动模式选项。向上滚动至开始视图并正常启动记录。
锻炼时,短按中间按钮滚动至导航显示屏,在这里可以看到所选路线或 POI。有关导航显示屏的更多信息,请参见 导航到 POI和 路线。
在此显示屏中,短按右下按钮打开导航选项。从导航选项,可以选择不同的路线或 POI、查看当前位置坐标,以及通过选择面包屑结束导航。
运动模式节能选项
使用启用 GPS 的运动模式时,若要延长电池续航时间,最有效的方法是调整 GPS 精确度(参见 GPS 精度和节电)。若要进一步延长电池续航时间,可以利用以下节能选项进行调整:
- 显示屏超时:正常情况下,显示屏在锻炼过程中始终开启。启用显示屏超时时,显示屏会在 10 秒后关闭以节省电池电量。按任意按钮重新开启显示屏。
若要激活节能选项:
- 在开始锻炼记录前,短按下按钮打开运动模式选项。
- 向下滚动至省电,并短按中间按钮。
- 按需调整节能选项,然后按住中间按钮可退出节能选项。
- 向上滚动至开始视图并正常开始锻炼。
如果启用了显示屏超时,仍可获得手机通知以及声音和振动提醒。不显示其他视觉辅助工具,例如自动暂停弹出窗口。
