查找经销商/服务中心
Suunto Spartan Ultra 使用者指南 - 1.9
配對 POD 和感應器
配對 POD 和感應器
將您的手錶與藍牙智慧 POD 和感應器配對,以在記錄運動時收集諸如循環動力等其他資訊。
Suunto Spartan Ultra 支持以下類型的 POD 和感應器:
  • 心率
  • 自行車
  • 動力
注释:
飛航模式開啟時您無法進行配對。配對前請關閉飛航模式。參見 飛航模式
如要配對 POD 或感應器:
  1. 轉至手錶設定並選取 Connectivity(連接)。
  2. 選取 Pair sensor(配對感應器)以獲取感應器類型清單。
  3. 向下滑動即可查看整個清單並輕點您欲配對之感應器類型。
Sensor list
  1. 按照手錶中的說明完成配對(如需要,請參考感應器或者 POD 手冊),按下中間按鈕前進到下一步。
Sensor paired
如果 POD 具有所需設定,例如電源 POD 的曲柄長度,則在配對過程中會提示您輸入值。
一旦配對了 POD 或者感應器,只要您選擇了使用該感應器類型的運動模式,手錶將搜索它。
您可於 Connectivity(連接)» Paired devices(已配對裝置)下的設定中查看您手錶中的已配對裝置之完整清單。
從該清單中,您可以移除(取消配對)裝置(如有需要)。選取欲移除之裝置並輕點 Forget(忘記)。
校準步速感應器
如果已配對步速感應器,手錶會使用 GPS 自動校準 POD。
對於首次校準,您應選擇運動模式,其中使用了步速感應器並且 GPS 準確度設定為Best(最佳)。開始記錄,並以穩定的速度在水平平面上運行至少 15 分鐘(如果可能)。
以您正常的平均速度運行進行初始校準,然後停止運動記錄。當您下次使用步速感應器時,校準準備就緒。
每當 GPS 速度可用時,手錶會根據需要自動重新校準步速感應器。
校準功率 POD
對於功率 POD(功率表),您需要在手錶的運動模式選項中啟動校準。
校準功率 POD:
  1. 如果您還沒有這樣做,請將功率 POD 與手錶配對。
  2. 選取使用功率 POD 的運動模式,然後開啟模式選項。
  3. 選取Calibrate power POD(校準功率 POD)並按照手錶中的說明進行操作。
一旦完成校準,您可以在使用運動模式時在選項中檢查最後校準的日期。您應該不時地重新校準功率·POD。
