使用 GPS 导航
Suunto Traverse 使用全球定位系统 (GPS) 来确定当前位置。GPS 包括一系列卫星,它们在海拔 20,000 千米处以 4 千米/秒的速度绕地球旋转。
Suunto Traverse 内置的 GPS 接收器针对腕部使用而优化,可从广角接收数据。
获取 GPS 信号
选择带有 GPS 功能的运动模式时,Suunto Traverse 将自动激活 GPS,以确定位置或开始导航。
首次激活 GPS 或很久未使用该功能时,GPS 定位所花的时间将略长。后续 GPS 启动时间会减少。
为尽量缩短 GPS 初始化时间,请拿稳腕表,正面朝上,确保处于开阔区域,与天空之间无阻碍。
定期同步 Suunto Traverse 与 Suunto Movescount,以获得最新卫星轨道数据。这可以减少获得 GPS 定位所需的时间,并提高行踪精确性。
故障排除:无 GPS 信号
- 为获取最佳信号,请将腕表的 GPS 组件朝上。处于开阔区域,与天空之间无阻碍时,可获得最佳信号。
- 在帐篷内或其他轻薄遮盖物下,GPS 接收器通常也能正常工作。但物体、建筑物、茂密植被或多云天气会降低 GPS 信号接收质量。
- GPS 信号无法穿透任何固体建筑或水。因此不要尝试在楼房内、洞穴或水下激活 GPS。
GPS 网格和位置格式
网格是地图上的线条,定义了地图上使用的坐标系。
位置格式是 GPS 接收器的位置在腕表上的显示方式。所有格式都指示同一个位置,只是表示方式不同。您可以在 常规 » 格式 » 位置格式 选项菜单中的腕表设置中更改位置格式。
您可以从以下网格格式中选择:
- 经纬度是最常用的网格,有三种不同格式:
- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd°m.m'
- WGS84 Hd°m's.s
- UTM(通用横轴墨卡托投影)可显示二维水平位置。
- MGRS(军用方格坐标制)是 UTM 的扩展版,包括网格区域指示符、100,000 米方格代号和用数字表示的位置。
Suunto Traverse 还支持以下地方网格:
- British (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN)
- Finnish (KKJ)
- Irish (IG)
- Swedish (RT90)
- Swiss (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000(新西兰)
某些网格不能在北纬 84°以北和南纬 80°以南的地区内使用,或是不能在其适用的国家/地区以外使用。
GPS 精度和节电
在自定义运动模式时,您可以在 Suunto Movescount 中使用 GPS 精度设置定义 GPS 定位的时间间隔。时间间隔越短,记录期间的精度就越高。
通过加长时间间隔和降低精度,可以延长电池续航时间。
GPS 精度的选项包括:
- 最佳:定位时间间隔~ 1 秒,功耗最大
- 良好:定位时间间隔~ 5 秒,功耗适中
- 普通:定位时间间隔~ 60 秒,功耗最低
- 关:无 GPS 定位
仅在记录和导航期间,您可根据需要调整运动模式的预定义 GPS 精度。例如,当发现电池电量低时,可以调整设置以延长电池续航时间。
在开始菜单 导航 » 设置 » GPS 精度 中调整 GPS 精度。
GPS 和 GLONASS
Suunto Traverse 使用全球导航卫星系统 (GNSS) 确定您的位置。GNSS 可以使用来自 GPS 和 GLONASS 卫星的信号。
默认情况下,您的腕表仅搜索 GPS 信号。在某些情况下和世界某些地方,使用 GLONASS 信号可以改善位置精度。但请注意,相比仅使用 GPS,使用 GLONASS 会消耗更多电量。
您可以随时激活或停用 GLONASS,包括在记录活动期间。
激活或停用 GLONASS:
- 按住 进入选项菜单。
- 使用 导航,然后使用 进入。 滚动至
- 使用 设置,然后使用 选择。 滚动至
- 使用 GNSS,然后使用 选择。 滚动至
- 选择 GPS 和 GLONASS 以激活 GLONASS。如果已激活,选择 GPS 以停用 GLONASS。
- 按住 按钮可退出。
GLONASS 仅在 GPS 精度设置为最佳时使用。(请参阅 GPS 精度和节电)。
