为电池充电
充电一次后的续航时间取决于 Suunto Traverse Alpha 的使用方式和使用环境。例如,低温会缩短单次充电的续航时间。通常,可充电电池的容量会随时间降低。
注释:
如果由于电池故障而导致不正常的容量降低,Suunto 保修服务保证在一年或最高 300 次充电(以先到者为准)内,提供电池更换。
电池图标会指示电池电量。当电池电量低于 10% 时,电池图标将闪烁 30 秒。当电池电量低于 2% 时,电池图标将持续闪烁。
当记录期间电池电量非常低时,腕表将停止并保存记录。腕表仍可显示时间,但按钮被停用。
若要为电池充电,可使用所提供的 USB 线缆连接到计算机,或通过 USB 兼容墙壁充电器来充电。电量耗尽的电池大约需要 2-3 小时才能充满。
提示:
您可以更改记录期间的 GPS 定位间隔来节省电池电量。请参阅 GPS 精度和节电。
