查找经销商/服务中心
Suunto Traverse Alpha 用户指南 - 2.0
兴趣点
兴趣点
Suunto Traverse Alpha 具有 GPS 导航功能,允许导航至保存为兴趣点 (POI) 的预定义目的地。
注释:
您也可以在记录活动时开始导航至 POI(请参阅 记录活动)。
若要导航至 POI:
  1. START 进入开始菜单。
  2. 使用 START 滚动至 导航,然后按 NEXT
  3. 使用 LIGHT 滚动至 兴趣点(POI),然后按 NEXT
  4. 使用 STARTLIGHT 滚动至希望导航到的 POI,然后使用 NEXT 选择。
  5. 再次按 NEXT 选择 导航。 如果是首次使用指南针,则需要校准(请参阅 校准指南针)。在激活指南针后,腕表开始搜索 GPS 信号。 所有导航都会被记录。如果腕表有多个运动模式,将提示选择一个。
  6. 开始导航至 POI。
腕表显示面包屑显示屏,其中显示您的位置和 POI 的位置。
VIEW 可以获得额外指导:
  • 到 POI 的直线距离和方向
  • 到 POI 的距离以及基于当前速度估算的在途时间
  • 当前海拔与 POI 海拔的差值
navigating POI Traverse
静止或缓慢移动时(小于 4 千米/小时),腕表将根据指南针方位显示 POI(当导航路线时则是航点)的方向。
快速移动时(大于 4 千米/小时),腕表将根据 GPS 来显示 POI(当导航路线时则是航点)的方向。
目标方向也称方位,使用空心三角形显示。行进方向也称前进方向,由显示屏顶部的实线来表示。对齐这两个方向即可确保朝着正确方向行进。
navigating POI moving Traverse
查看位置
Suunto Traverse Alpha 允许使用 GPS 来查看当前位置的坐标。
若要查看位置:
  1. START 进入开始菜单。
  3. 使用 LIGHT 滚动至 地点,然后按 NEXT
  4. NEXT 选择 当前位置
  5. 腕表开始搜索 GPS 信号并在获取信号后显示GPS found。随后,显示屏上将显示当前坐标。
提示:
按住 NEXT 访问选项菜单中的 导航 或在面包屑显示屏中按 START,您还可以在记录活动时查看自己的位置。
添加 POI
Suunto Traverse Alpha 允许保存当前位置为 POI,或者定义一个位置为 POI。
腕表中最多可保存 250 个 POI。
添加 POI 时,可以从预定义列表中选择 POI 类型(图标)和 POI 名称,也可以在 Movescount 中为 POI 任意命名。
若要保存 POI:
  1. START 进入开始菜单。
  4. 选择 当前位置定义 手动更改经纬度值。
  5. 按下 START 来保存该位置。
  6. 为该位置选择合适的名称。使用 STARTLIGHT 滚动浏览名称选项。使用 NEXT 选择一个名称。
  7. 按下 START 来保存该 POI。
您可在地图上选择位置或插入坐标以在 Suunto Movescount 中创建 POI。将腕表连接到 Suunto Movescount 时,Suunto Traverse Alpha 和 Suunto Movescount 中的 POI 将始终同步。
注释:
当记录打猎或钓鱼活动时,长按 VIEW 会显示活动特定的 POI 候选名单。要查看整个列表,选择 SHOW ALL
提示:
按住 VIEW 可以将当前位置快速保存为 POI。当未记录活动时,这可以在任何显示屏中完成。
删除 POI
您可以直接在腕表中删除 POI,也可以通过 Suunto Movescount 删除。然而,在 Suunto Movescount 中删除 POI 然后同步 Suunto Traverse Alpha 时,该 POI 将从腕表中删除,但在 Suunto Movescount 中仅为禁用。
若要删除 POI:
  1. START 进入开始菜单。
  4. 使用 STARTLIGHT 滚动至希望删除的 POI,然后按 NEXT 选择。
  5. 使用 START 滚动至 删除,然后按 NEXT
  6. START 确认。
