查找经销商/服务中心
Suunto Traverse Alpha 用户指南 - 2.0
路线
您可以使用 Suunto Movescount 中的路线计划助手或将记录活动的行踪导出到计划助手中。
若要添加路线:
  1. 前往 Suunto Movescount 并登录。
  2. Plan & Create 下,浏览至 Routes,搜索并添加现有路线,或者浏览至 Route Planner,创建自己的路线。
  3. 保存路线并选择“Use this route in my…”(在我的…中使用此路线)选项。
  4. 使用 Suunto Movescount App 应用程序(请参阅 与移动应用程序同步)或使用 Moveslink 和提供的 USB,同步 Suunto Traverse Alpha 与 Suunto Movescount。
路线也可通过 Suunto Movescount 删除。
若要删除路线:
  1. 转至 www.movescount.com 并登录。
  2. Plan & Create 下,浏览至 Route Planner
  3. MY ROUTES 下,单击要删除的路线,然后单击 DELETE
导航路线
您可以导航从 Movescount(请参阅 3.20 路线)或从含 GPS 数据的日志中的日志记录传输到 Suunto Traverse Alpha 的路线。您可以预览基于路线列表或日志选择的路线。
如果是首次使用指南针,则需要校准(请参阅 校准指南针)。在激活指南针后,腕表将开始搜索 GPS 信号。在腕表获取 GPS 信号后,您可以开始导航路线。
若要导航路线:
  1. START 进入开始菜单。
  2. 使用 START 滚动至 导航,然后按 NEXT
  3. 滚动至 路线导航,然后按 NEXT 进入。
  4. 使用 STARTLIGHT 滚动至要导航的路线,然后按 NEXT
  5. NEXT 选择 导航。 所有导航都会被记录。如果腕表有多个运动模式,将提示选择一个。
  6. 选择 前进后退 以选择期望导航的方向(从第一个航点或从最后一个)。
route select direction
  1. 开始导航。腕表会在接近路线起点时通知您。
route begin
  1. 腕表会在到达目的地时通知您。
提示:
您还可以在记录活动时开始导航(请参阅 记录活动)。
导航期间
在导航期间,按 VIEW 可滚动浏览以下视图:
  • 显示整条路线的完整行踪视图
  • 路线的放大行踪视图:默认情况下,放大视图采用 100 米(0.1 英里)的比例;如果您距离路线过远,也可以采用更大的比例。
行踪视图
完整的行踪视图将显示以下信息:
  • (1) 箭头指明当前位置,并指向前进方向。
  • (2) 路线的起点和终点
  • (3) 以图标形式显示最近的 POI。
  • (4) 行踪视图的比例
route track view
注释:
在完整的行踪视图中,北方始终朝上。
地图方向
您可在 导航 » 设置 » 地图 » 方向 下的选项菜单中更改地图方向。
  • 前方朝上:前进方朝上显示放大地图。
  • 正北朝上:正北方朝上显示放大地图。
上升模式视图
上升模式视图显示以下信息:
  1. 剩余上升
  2. 实时海拔剖面图
  3. 剩余下降
ascent profile Traverse
如果您偏离路线行踪过远,此模式视图将不会更新。而 偏离路线 的字眼会显示在图形下方。您需要返回行踪以获得准确的上升计算。
