Suunto 9 Потребителско ръководство - 2.1
Подсветка
Подсветката има два режима: автоматичен и превключване. В автоматичния режим, подсветката се включва при всяко докосване на екрана или натискане на бутон.
бележка:
Ако часовникът е бездействал в продължение на 60 секунди или по-дълго, подсветката може да се активира само с натискане на бутон.
В режима на ръчно включване, можете да включите подсветката, като докоснете екрана с два пръста. Подсветката остава включена, докато не докоснете екрана с два пръста отново.
Подсветката е в автоматичен режим по подразбиране. Можете да промените режима, както и яркостта на подсветката, от настройките в General (Общи) » Backlight (Подсветка).
бележка:
Яркостта на подсветката влияе на издръжливостта на батерията. Колкото по-ярка е подсветката, толкова по-бързо се изтощава батерията.
Подсветка в режим на готовност
Когато не използвате часовника активно чрез докосване на екрана или натискане на бутоните, той влиза в режим на готовност след една минута. Дисплеят е включен, но при някои условия на ниска осветеност екранът може да не се вижда добре.
За да подобрите четимостта при условия на ниска осветеност, можете да използвате подсветката в режим на готовност. Това е подсветка с ниска яркост, която е включена през цялото време.
Можете да превключвате подсветката в режим на готовност от настройките в General (Общи) » Backlight (Подсветка) » Standby (Режим на готовност).
Макар че яркостта на подсветката в режим на готовност е доста ниска, тя намалява общата трайност на батерията, тъй като е включена непрекъснато.
