Suunto EON Core Manual do Utilizador
Carregar a bateria
Carregue o Suunto EON Core com o cabo USB fornecido. Se a bateria estiver muito fraca, o ecrã mantém-se escuro até que a bateria tenha alcançado um nível de carga adequado. Enquanto o dispositivo está a carregar, aparece uma luz LED vermelha intermitente junto do ecrã.
CUIDADO:
NÃO utilize o cabo USB se o Suunto EON Core estiver molhado. Isto pode provocar falhas elétricas. Certifique-se de que o conector do cabo e a área dos pinos do conector do dispositivo estão ambos secos. Se estiver a utilizar uma cobertura de proteção, retire-a da área dos pinos do conector para poder limpar todas as gotas de água residual.
NOTA:
Se o equipamento estiver ligado, pode ter uma sensação de picada ao tocar no compartimento metálico do computador e no Suunto EON Core. Esta sensação é provocada por uma pequena corrente elétrica criada quando a tomada da parede que alimenta o computador não tem ligação à terra.
CUIDADO:
NÃO permita que os pinos do conetor do cabo USB toquem em qualquer superfície condutora. Pode provocar um curto-circuito no cabo, inutilizando-o.
As baterias recarregáveis têm um número de ciclos de carregamento limitado e, eventualmente, terão de ser substituídas. A bateria só deve ser substituída por um Centro de Assistência Suunto autorizado.
