Suunto EON Core 使用手冊
  • 水肺潛水
水肺潛水
您可在 DM5 中自訂裝置,使用 Suunto EON Core 進行水肺潛水。Suunto 建議使用典型或圖形樣式進行水肺潛水,不過您可視需要使用突顯視圖和自訂欄位。
固定設定點計算可讓 Suunto EON Core 當成水肺潛水的備用潛水電腦使用,但這無法控制或監控水肺裝置。
當您在潛水模式設定中選擇自訂多重氣體模式進行 CCR 潛水時,氣體選單會分成兩部分:CC 氣體(閉式氣體)和 OC 氣體(開放式氣體)。
注释:
如為水肺潛水,Suunto EON Core 只能當成備用裝置使用。主要控制和監控氣體應透過水肺本身執行。
閉式氣體
在水肺潛水時,您需要至少兩種閉式氣體:其中一種是您的純氧氣瓶,另一種則是稀釋氣體。您可視需要定義其他的稀釋氣體。
您必須隨時在潛水電腦(或透過 DM5)中輸入稀釋氣瓶中稀釋氣體的正確氧氣和氦氣百分比,確保正確的組織與氧氣計算。水肺潛水使用的稀釋氣體可在主選單中的 CC 氣體下找到。
開放式氣體
至於稀釋方面,您必須隨時為所有氣瓶(及額外氣體)定義目前脫離氣體的氧氣與氦氣百分比,確保組織與氧氣計算正確。供水肺潛水的脫離氣體則於主選單中的 OC 氣體下定義。
設定點
您的自訂水肺潛水模式含有兩個設定點數值:低與高。兩者皆可設定:
  • 低設定點:0.4 – 0.9 (預設: 0.7)
  • 高設定點:1.0 – 1.6 (預設: 1.3)
通常您不需要修改預設設定點數值。不過,您可視需要在 DM5 或主選單下變更。
若要變更 Suunto EON Core 中的設定點數值:
  1. 進入岸上狀態時,請按住中間按鈕進入主選單。
  2. 利用上方按鈕捲動至設定點並用中間按鈕選擇。
  3. 捲動至低設定點高設定點,並用中間按鈕選擇。
  4. 用下方或上方按鈕選擇設定點數值並用中間按鈕接受。
  5. 按住中間按鈕可離開選單。
設定點切換
設定點可隨深度自動切換。根據預設值,低設定點切換深度為 4.5 m (15 ft),而高設定點切換深度則為 21 m (70 ft)。
低設定點預設的自動設定點切換為關閉,而高設定點則為開啟。
若要變更 Suunto EON Core 中的自動設定點切換:
  3. 捲動至切換低切換高,並用中間按鈕選擇。
  4. 用下方或上方按鈕調整設定點切換的深度數值並用中間按鈕接受。
  5. 按住中間按鈕可離開選單。
切換設定點後,將顯示快顯通知。
SetpointSwitched
在水肺潛水期間,您也可隨時切換為自訂設定點。
若要變更自訂設定點:
  1. 進入水肺模式潛水時,請按住中間按鈕進入主選單。
  2. 捲動至自訂設定點,並用中間按鈕選擇。
  3. 視需要用下方或上方按鈕調整設定點數值並用中間按鈕接受。
快顯通知可確認自訂設定點切換。
CustomSetpoint
注释:
當您變更為自訂設定點時,將關閉用於潛水提醒的自動設定點切換。
脫離
若在水肺潛水期間您懷疑發生任何類型的故障,您應切換為脫離氣體並中止潛水。
若要變更脫離氣體:
  1. 按住中間按鈕,進入主選單。
  2. 捲動至 OC 氣體,並用中間按鈕選擇。
  3. 捲動至所需脫離氣體並用中間按鈕選擇。
選擇脫離氣體後,設定點欄位會取代選取開放式氣體的 pO2 數值。
bailout
若修正故障或恢復正常的潛水稀釋狀況,您可使用與以下相同的程序切換回稀釋氣體,但須從 CC 氣體中選擇。
