Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 2.5
Duikmodi aanpassen in DM5
Om Suunto EON Steel aan te passen:
  1. Download en installeer Suunto DM5 van http://www.suunto.com/DM5.
  2. Sluit je Suunto EON Steel met een USB-kabel aan op een computer.
  3. In het scherm met apparaten, selecteer je Suunto EON Steel.
  4. Selecteer het tabblad Aanpassen. Je kunt nieuwe duikmodi aanmaken en bestaande modi aanpassen.
OPMERKING:
Om de wijzigingen na het aanmaken of aanpassen van duikmodi op te slaan, moet je ze synchroniseren met je Suunto EON Steel vóórdat je de USB-kabel loskoppelt.
De aanpassing is verdeeld in vier categorieën:
  • Naam duikmodus
  • Duikalgoritme
  • Gasinstellingen
  • Weergaven aanpassen
Categorieën aanpassen:
Duikmodus (naam)
  • Kies een korte, eenvoudige naam waaraan je de door jouw aangepaste functies en informatie snel herkent.
  • De naam mag maximaal 15 tekens lang zijn.
Duikalgoritme
  • Selecteer of je Suunto Fused RGBM 2 of Geen algoritme wilt gebruiken (zie Decompressiealgoritme).
  • Als je Geen algoritme kiest, werkt de Suunto EON Steel in de desbetreffende modus als dieptemeter (bottomtimer). Je kunt dan uitsluitend instellen:
    • Type duik
  • Als je Suunto Fused RGBM 2 selecteert, kun je meerdere opties instellen:
Gasinstellingen
Configureer wat je wilt weergeven in het Gassen -menu van je Suunto EON Steel.
  • Schakel de optie Meerdere gassen in of uit. Schakel je deze in, dan wordt de optie Gassen wijzigen tijdens de duik geactiveerd.
    Schakelt je de optie uit, dan wordt het gasmenu vereenvoudigd weergegeven, waardoor het bij gebruik met één gas overzichtelijk blijft.
    Ook helium kan hier geactiveerd worden.
  • Stel de Gas max pO2 in op handmatig of vast:
    • Stel in op vast om de geselecteerde waarde voor alle gassen te gebruiken. Je kunt de waarden in het menu Gassen niet handmatig bewerken aangezien deze functie is uitgeschakeld. Je hebt de keuze uit:
      • Vast op 1,2
      • Vast op 1,3
      • Vast op 1,4
      • Vast op 1,5
      • Vast op 1,6
    • Stel in op handmatig om de pO2 van elk gas afzonderlijk in het Gassen-menu te kunnen aanpassen.
Weergaven aanpassen
Je kunt tot vier aangepaste weergaven creëren voor alle duikmodi.
De stijl van de modus kan opvallend, grafisch of klassiek zijn.
Opvallende stijl geeft belangrijke informatie weer in grote getallen:
Styles Prominent
Grafische stijlen geven de informatie weer zonder aanvullende visuele elementen:
Styles Graphical
De klassieke weergave laat de informatie zien op een traditionele wijze met getallen:
Styles Classic
In de opvallende en grafische stijl zijn vier verschillende weergaven beschikbaar: geen-deco, flesdruk, timer en kompas. In de klassieke stijl kun je de geen-deco- en de kompas-weergave gebruiken.
Binnen elke weergave van de modus kun je bepalen welke informatie wordt getoond in de aanpasbare velden. Als je de weergave in DM5 bewerkt, kun je een voorbeeld openen zodat je ziet hoe het er op je Suunto EON Steel uitziet.
In elke weergave kun je schakelbare velden op het scherm bepalen. In de geselecteerde weergave kun je deze waarden doorlopen door op de onderste knop te drukken. Deze aanpasbare gegevensvelden verschillen van elkaar afhankelijk van de gekozen indeling (klassiek, grafisch of opvallend). Gebruik DM5 om deze velden aan te passen en meer informatie.
