Suunto Nautic Gebruikershandleiding
Gradiëntfactoren
Gradiëntfactor (GF) is een variabele waarmee je aangeeft hoe behoudend je wilt duiken. GF’s worden onderverdeeld in twee afzonderlijke parameters – Gradiëntfactor Laag en Gradiëntfactor Hoog.
Met GF’s en het Bühlmann-algoritme kun je de aanvaardbare M-waarde voor de verschillende weefselcompartimenten instellen en zo meer of minder behoudend duiken. Een gradiëntfactor is een percentage van de M-waarde en kan worden ingesteld op een waarde van 0% tot 100%.
Een veelgebruikte combinatie is GF Laag 30% en GF Hoog 70% (afgekort als GF 30/70). Deze instelling betekent dat de eerste stop nodig is zodra het snelste weefsel 30% van de M-waarde bereikt. Hoe lager de eerste waarde, des te minder oververzadiging is toegestaan. De eerste stop maak je dan ook op grotere diepte. Een gradiëntfactor van 0% valt samen met de lijn van de omgevingsdruk, een gradiëntfactor van 100% met de lijn van de M-waarde.
In de volgende afbeelding is GF Laag ingesteld op 30% en reageren de snelste weefselcompartimenten op 30% van de M-waarde. Dat is de diepte van de eerste decompressiestop.
tissueGFlow
Wanneer je verder opstijgt, gaat de GF van 30% naar 70%. GF 70 is de toegestane oververzadiging wanneer je aan de oppervlakte komt. Hoe lager de GF Hoog is, des te langer is de ondiepe stop zodat je kunt ontgassen voordat je bovenkomt. In de volgende afbeelding is GF Hoog ingesteld op 70% en reageren de snelste weefselcompartimenten bij 70% van de M-waarde.
Op dit punt kun je aan de oppervlakte komen en de duik afronden.
tissueGFhigh
Welk effect het percentage van GF Laag op het duikprofiel heeft, zie je hieronder. Je ziet dat het GF Laag-percentage bepaalt op welke diepte de opstijging moet worden onderbroken voor de eerste decompressiestop. De afbeelding laat zien hoe de verschillende waarden van GF Laag de diepte van de eerste stop beïnvloeden. Hoe hoger het GF Laag-percentage, des te minder diep de eerste stop wordt gemaakt.
gfhigh
OPMERKING:
Bij een te laag GF Laag-percentage nemen sommige weefsels tijdens de eerste stop mogelijk nog steeds stikstof op.
Het effect van het GF Hoog-% op het duikprofiel zie je hieronder. Je ziet hoe het percentage van GF Hoog bepaalt hoeveel decompressietijd je doorbrengt in de ondiepe fase van de duik. Hoe hoger het GF Hoog-percentage, des te korter is de totale duiktijd en des te minder tijd de duiker doorbrengt in ondiep water. Als het percentage van GF Hoog lager wordt ingesteld, brengt de duiker des te meer tijd door in ondiep water en des te langer is de totale duiktijd.
gflow
Je kunt de gradiëntfactoren aanpassen: GF is in de Suunto Nautic-duikcomputer standaard ingesteld op gemiddeld (40/85). Je kunt de instelling naar boven of beneden aanpassen. Selecteer een van de vooraf ingestelde waarden of stel zelf een waarde in.
De vooraf ingestelde waarden zijn:
  • Laag: 45/95
  • Gemiddeld: 40/85 (standaard)
  • Hoog: 35/75
Maak je recreatieve duiken, dan geeft een hoge waarde (35/75) je meer marge om decompressieverplichtingen te vermijden. Met een lage instelling (45/95) is de geen-decompressietijd langer, maar heb je minder marge.
conservatism
Diverse risicofactoren, zoals je gezondheid en levensstijl, kunnen van invloed zijn op je gevoeligheid voor DCS. Dergelijke factoren verschillen per duiker en zelfs per dag.
Persoonlijke risicofactoren die de kans op DCS vergroten, zijn bijvoorbeeld:
  • blootstelling aan lage temperaturen – watertemperatuur onder 20°C (68°F)
  • lager dan gemiddelde lichamelijke conditie
  • leeftijd, in het bijzonder boven de 50
  • vermoeidheid (overmatige inspanning, slaapgebrek of een vermoeiende reis)
  • uitdroging (van invloed op de circulatie, kan het ontgassen vertragen)
  • stress
  • uitrusting die strak zit (kan het ontgassen vertragen)
  • obesitas (BMI die op obesitas duidt)
  • patent foramen ovale (PFO)
  • sporten vóór of na de duik
  • inspanning tijdens een duik (versnelde bloedcirculatie en grotere toevoer van gas naar weefsels)
WAARSCHUWING:
Pas de waarden van de gradiëntfactoren uitsluitend aan wanneer je de effecten ervan volledig begrijpt. Sommige instellingen van gradiëntfactoren leiden tot een hoog risico op decompressieziekte of ander letsel.
