Suunto Wing 2 Gebruikershandleiding
Kenmerken
Hoofdbewegingsregeling
Hoofdbewegingsregeling is een functie voor handsfree gebruiksgemak. Door te knikken en met je hoofd te schudden, kun je tussen muzieknummers wisselen en oproepen beantwoorden of afwijzen.
Je moet Hoofdbewegingsregeling eerst activeren om deze functie te gebruiken. Je kunt dit in de Suunto-app activeren of door de knop met meerdere functies en de -knop gedurende drie seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.
Zodra je Hoofdbewegingsregeling hebt geactiveerd, kun je het afspelen van audio en telefoonoproepen bedienen zonder knoppen in te hoeven drukken. Schud je hoofd twee keer om naar het volgende nummer te gaan als je muziek luistert. Als je de hoofdtelefoon draagt en een inkomende oproep krijgt, knik je twee keer om de oproep te beantwoorden of schud je twee keer met je hoofd om de oproep af te wijzen.
Draai je hoofd in een ruime hoek en voer de bewegingen binnen één seconde uit.
Wacht tussen twee bewerkingen ten minste vijf seconden.
Als je de functie Hoofdbewegingsregeling gebruikt tijdens inspanningen, kan dat foutieve activering tot gevolg hebben. Het wordt aangeraden om jezelf vertrouwd te maken met het gedrag van de functie Hoofdbewegingsregeling om te bepalen of deze geschikt is voor je specifieke activiteiten.
Het batterijverbruik van de hoofdtelefoon neemt door Hoofdbewegingsregeling toe en als deze functie is ingeschakeld, neemt de levensduur van de batterij met zo'n 15% af.
Hoofdbewegingsregeling is alleen bedoeld voor ondersteunend gebruik. Plaats veiligheid voorop wanneer deze functie wordt gebruikt. Vertrouw niet op Hoofdbewegingsregeling voor cruciale acties die volledige aandacht en handmatige regeling vereisen.
