Suunto Nautic Guide d'utilisation
Comment installer et appairer un Suunto Tank POD
Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD comme il est décrit dans le guide abrégé du Tank POD ou dans le Tank POD user guide.
    REMARQUE:
    Pour bénéficier de relevés de la pression de la bouteille les plus précis possible, Suunto vous recommande d’installer le Suunto Tank POD du même côté que votre Suunto Nautic.
  2. Dans le menu Gaz, sélectionnez le gaz avec lequel vous souhaitez appairer votre Tank POD.
  3. Accédez à la vue Modifier gaz et faites défiler jusqu’au paramètre Tank POD.
    edit gas
  4. Si vous plongez avec un seul réservoir, ajoutez votre Tank POD à l’emplacement « Tank POD 1 » et passez à l’étape 5. Si vous plongez avec montage latéral et que vous devez relier un deuxième Tank POD au même gaz, suivez la même procédure pour l’emplacement « Tank POD 2 ».
    edit gas POD
  1. Vérifiez que le Tank POD est bien activé et qu’il se trouve à portée. Sélectionnez le numéro de série du Tank POD dans la liste.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
Si vous avez appairé le même Tank POD à plusieurs gaz, vérifiez avant la plongée que celui-ci est bien activé et appairé au gaz actif dont vous avez besoin. Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s’affiche et correspond au gaz actif. edit gas POD5
edit gas POD6
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
REMARQUE:
Le numéro de série se trouve sur la base métallique et sur le couvercle du Tank POD.
Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
Pour dissocier votre Tank POD d’un gaz spécifique et le supprimer :
  1. Sélectionnez le gaz que vous souhaitez dissocier du Tank POD dans le menu Gaz.
  2. Désélectionnez le Tank POD que vous souhaitez supprimer (vérifiez le numéro de série).
  3. Votre Tank POD est supprimé de la liste des gaz sélectionnée.
Il est également possible de dissocier le Tank POD depuis le menu Tank POD.
REMARQUE:
Pour dissocier votre Tank POD, celui-ci doit être actif et en cours de transmission.
REMARQUE:
Assurez-vous de toujours emporter un manomètre submersible analogique de secours en tant que source secondaire d’informations de pression de la bouteille.
REMARQUE:
Pour toute information relative au Suunto Tank POD, consultez les instructions fournies avec le produit.
