Suunto Zoop Novo Gebruikershandleiding
Apneu-timer
U kunt de apneu-timer tijdens intervaltraining van freediven gebruiken. U kunt de volgende instellingen aanpassen:
  • Vent. (Vent.): ventilatietijd; dit is de aanvankelijke duur van de tijd van uw ademtijd. De tijd gaat voor elk interval met een tijdsperiode omhoog.
  • Incr (Toen.): tijdstoename; dit wordt voor elke interval aan de ventilatietijd toegevoegd. Bijvoorbeeld, indien uw ventilatietijd 1:00 minuut is en uw tijdstoename op 0:30 seconden ligt, dan is de eerste intervalventilatie op 1:00, de tweede op 1:30, de derde op 2:00 enzovoort.
  • Repeats (Herhalen): het aantal intervallen
Instellingen apneu-timer aanpassen:
  1. Wanneer u in tijdsmodus bent, houdt u UP ingedrukt om de weergave van de apneutimer te openen.
apnea timer view ZoopVyperNovo
  1. Houd DOWN ingedrukt om de instellingen van de apneutimer te openen.
  2. Wijzig de ventilatietijd met UP of DOWN en bevestig met SELECT.
  3. Wijzig de tijdstoename met UP of DOWN en bevestig met SELECT.
  4. Wijzig het aantal intervallen met UP of DOWN en bevestig met SELECT.
Gebruik van de apneu-timer:
  1. Druk op SELECT om het eerste interval te starten. De timer telt de ventilatietijd af. Het aftellen gaat verder tot -0:30 seconden over de vastgestelde ventilatietijd.
  2. Druk op SELECT om de apneucyclus te starten. U kunt dit op elk moment tijdens het aftellen van de ventilatie starten. De apneu-tijd wordt niet in het horloge gedefinieerd. Het is net zo lang of kort als u wilt.
  3. Druk opnieuw op SELECT om de volgende ventilatiecyclus te starten.
  4. Herhaal tot het einde van het vastgestelde aantal intervallen.
  5. Druk op MODE om de apneutimer af te sluiten.
U kunt de apneutimer opnieuw instellen door SELECT ingedrukt te houden.
De apneu-timer ondersteunt maximaal 20 intervallen, maar dit is afhankelijk van de ventilatie en tijdstoenames. De laatste ventilatiecyclus mag niet korter dan 0:05 seconden of langer dan 20:00 minuten zijn.
WAARSCHUWING:
Iedereen die duiken maakt waar de adem moet worden ingehouden, loopt gevaar om shallow-water blackout (SWB) op te lopen. Dit is een plotselinge bewusteloosheid die wordt veroorzaakt door zuurstofgebrek.
