FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER
Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0
Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD
Postup instalace a spárování sondy Suunto Tank POD:
  1. Proveďte instalaci sondy Tank POD podle popisu ve stručné příručce k sondě Tank POD nebo v uživatelské příručce sondy Tank POD.
  2. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD rozbliká zelená kontrolka.
  3. Pokud není obrazovka vašeho přístroje Suunto EON Steel aktivní, stiskněte pro její zapnutí libovolné tlačítko.
  4. Použijte párování přiblížením: Podržte Suunto EON Steel v blízkosti sondy Tank POD. Postupujte podle instrukcí popisujících nastavení sondy Tank POD v příslušné kapitole uživatelské příručky k sondě Tank POD.
  5. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem sondy Tank POD, stavem baterie a tlaku v lahvi. Ze seznamu vyberte správný plyn, který chcete spárovat se zařízením, a stisknutím prostředního tlačítka potvrďte párování.
    POD confirm pairing Eon
POZNÁMKA:
Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování sondy Tank POD, je pouze orientační.
  1. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou dýchací směs.
Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:
  1. V nabídce Plyny vyberte plyn, se kterým chcete spárovat přístroj Tank POD.
    eon menu pairing select gas
  2. Stisknutím prostředního tlačítka vstupte do nastavení směsi a vyberte Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Ze seznamu zařízení snímače Tank POD vyberte to, které odpovídá sériovému číslu vašeho přístroje Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Ujistěte se, že byl přístroj Tank POD aktivován, kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce a blikáním zeleného LED indikátoru na sondě Tank POD.
    pod assigned
Na hlavní obrazovce je během ponoru zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní dýchací směsi. Při výměně plynu se odpovídajícím způsobem změní zobrazená hodnota tlaku v nádrži.
VAROVÁNÍ:
Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.
POZNÁMKA:
Sériové číslo najdete na kovové základně a také na krytu sondy Tank POD.
tankpod serial number new
Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie. Zavřete ventil láhve a vypusťte tlak z regulátoru.
Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím přiblížení:
  1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení tlaku v lahvi:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Plyny otevře se nabídka. Vyberte plyn, který chcete odpárovat od přístroje Tank POD:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Vyberte Zrušit spárování:
    Tankpod unpair Eon
  4. Váš přístroj Tank POD je odebrán ze seznamu vybraných dýchacích směsí:
    TankPOD-removed Eon
Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím nabídky:
  1. V nabídce Plyny vyberte plynovou směs, pro kterou chcete zrušit párování s přístrojem Tank POD:
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Vyberte přístroj Tank POD, který chcete odpárovat (ověřte sériové číslo):
  4. Vyberte Zrušit spárování:
    select unpair menu
  5. Váš přístroj Tank POD je odebrán ze seznamu vybraných dýchacích směsí:
    TankPOD-removed Eon
