Par dit ur med Bluetooth Smart POD'er og sensorer for at indsamle yderligere oplysninger, når du registrerer en træning.
Suunto 3/Suunto 3 Fitness understøtter følgende typer af POD'er og sensorer:
Du kan ikke foretage parring, hvis flytilstand er aktiveret. Deaktiver flytilstand, før du foretager parring. Se Flytilstand.
Sådan parres en POD eller sensor:
Tryk på den nederste højre knap for at rulle gennem listen, og vælg sensortype med den midterste knap.
Følg instruktionerne i uret for at afslutte parringen (se om nødvendigt brugervejledningen til sensoren eller POD'en), og tryk på den midterste knap for at gå videre til næste trin.
Hvis POD'en har påkrævede indstillinger, bliver du bedt om at indtaste en værdi under parringsprocessen.
Når POD'en eller sensoren er parret, søger dit ur efter den, så snart du vælger en sportstilstand, der bruger den pågældende sensortype.
Du kan se den fulde liste over parrede enheder i dit ur fra indstillingerne under Tilslutning » Parrede enheder.
Fra denne liste kan du fjerne (slette parring) enheden, hvis det er nødvendigt. Vælg den enhed, du vil fjerne og tryk på Glem.
Når du parrer en fod POD, kalibrerer dit ur automatisk POD'en ved hjælp af tilsluttet GPS med Suunto-appen på din mobiltelefon. Vi anbefaler at bruge den automatiske kalibrering, men du kan deaktivere den, hvis det er nødvendigt, fra POD-indstillingerne under Tilslutning » Parrede enheder.
Til den første kalibrering med GPS skal du vælge en sportstilstand, hvor POD'en på foden bruges, f.eks. ved løb. Start registreringen, og løb i et konstant tempo på en jævn overflade, hvis det er muligt, i mindst 15 minutter.
Løb med dit normale gennemsnitlige tempo for den indledende kalibrering, og stop derefter registreringen af din træning. Næste gang du bruger POD på foden, er kalibreringen klar.
Dit ur kalibrerer automatisk POD'en på foden igen efter behov, når GPS-hastigheden er tilgængelig.
